Honeywell - промывка фильтра
Рабочие установили мне фильтр грубой очистки холодной воды (Honeywell). Вчера пишла к себе на квартиру, и сразу обратила внимание на то, что вода в унитаже жутко грязная - прям кусочки толи ржавчины толи еще чего. Меня это очень возмутило. Посмотрела на фильтр - он конечно уже грязненький, но как понять что его пора промывать?
Привела рабочих, попросила объяснить что и как, а они сами ничего не знают, а документы и инструкцию на фильтр потеряли.
Когда фильтр покупался, мне сказали что он самопромывающийся. Рабочие сказали, что приделают мне шланик и я смогу его прочишать сама (Открыть кран, шланг в унитаз, и вперед). Шланг они мне таки не приделали, говорят, что нужно откручивать колбу и мыть руками. Что-то меня это сильно смушает.
Подскажите плиз, как определить пора ли чистить фильтр и как производить эту самую чистку!
И еще, может ли после прохода воды через фильтр грубой очистки вода оставаться такой грязной...... видимые загрязнения, в воде плавают черные точки. Фильтр тонкой очистки говорят туда уже не прикрутить. Его можно будет поставить только на стиралку на кухне.
Величина пор в таких фильтрах 100 мкм (0,1 мм), т.е. частицы, прошедшие через фильтр вы не увидите (0,1 мм-минимальный линейный размер, различимый глазом на расстоянии наилучшего видения - 250 мм в отражённом свете). Фильтр не пропускает частицы менее 100 мкм в любом случае, даже если забивается. При засорении фильтра снижается давление воды на выходе и уменьшается пропускная способность.
В вашем случае инородные частицы могут попадать со стенок труб (фитингов) после фильтра, или неправильно установлена сетка фильтра, а может фильтр поддельный.
Так, получается что у меня однозначно подделка! Т.к. точно помню что голограммы нет! Кошмар. Покупала в одном из самых дорогих магазинах города. Интересно, если пойти к ним вот с такой распечаткой и написать на них жалобу, этот отдел уберут? Ужасно обидно! Заплатила не малые деньги, а вода как была грязная, так и осталась. Я к тому же еще в квартире даже не жила. Все еще ремонт идет! А если я теоретически найди оригинал, его еще можно будет туда поставить? Или теперь уже поздно пить Боржом?
Кстати, вчера мне таки прикрутили шланг. Остался такой вопрос - промывать фильтр нужно под напором или воду нужно перекрыть? Мне рабочие его вообще вчера снимали и мыли руками. Вода все еще грязная.
Цитата
И еще вопрос - как определить что сетка установлена не правильно?
Открутить колбу и посмотреть нет ли дефектов на сетке . Проверьте оба фильтра хол. и гор. на правильность подключения на корпусе стрелкой указано направление движения воды .
теоретически и практически можно . Удачи. :-)
фильтр все же оказался оригинальный. Но вот такой у меня возник вопрос. Колба прозрачная. Должна ли я видеть как вода проходит через фильтр если кран включен. Или вся фильтрация происходит внутри сетки, и воду не должно быть видно?
фильтрация происходит на внешней стороне сетки мусор виден через колбу ! Проверте еще раз на правильность подключения на корпусе стрелкой указано направление движения воды !!!!!!!!!
cсылка
Сообщение было изменено автором Пн Янв 02, 2006 16:37.
на фильтр ущу ьожно поставить сервопривод. он будет сам промывать его.только шланг,который идет от фильтра нужно надежно закрепить иначе соседи снижнего этажа будут беспокоить.
