bratello Опубликовано 30 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2005 Цитата в гостах на монтаж прописаны вроде только зазоры - так что эт не показатель имхо. а по гостам на изготовление - слышал ток краем уха но не вдавался.... Да что ж вы в заблуждение людей вводите, вроде на тибете постоянный посетитель..?ГОСТ на монтаж обязывает защищать монтажный шов специальными лентами - снаружи паропроницаемой, изнутри паронепроницаемой. А зазоры в рекомендательных приложениях указываются и более 5 см, бывает и больше в зависимости от постройки. Главное с умом устанавливать конструкцию...__________________________________ За качественными окнами ко мне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 30 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2005 Цитата Спасибо всем за нформацию! Не ожидала такой быстрой реакции! А причём здесь ГОСТы? Я что должна их знать? :( Может всё-таки оконная компания сама этим займётся? В оконной компании предложат такой вариант, который будет выгоден ВАМ по цене и вы оплатите заказ, соответственно фирма получит прибыль. А как надо сделать скорее всего умолчит если вы не спросите. Потому что как надо будет дороже и если вам об этом сообщат, то вы уйдете в другую компанию, где про "как надо" умолчат.__________________________________ За качественными окнами ко мне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 30 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2005 Цитата Цитата в гостах на монтаж прописаны вроде только зазоры - так что эт не показатель имхо. а по гостам на изготовление - слышал ток краем уха но не вдавался.... Да что ж вы в заблуждение людей вводите, вроде на тибете постоянный посетитель..?ГОСТ на монтаж обязывает защищать монтажный шов специальными лентами - снаружи паропроницаемой, изнутри паронепроницаемой. А зазоры в рекомендательных приложениях указываются и более 5 см, бывает и больше в зависимости от постройки. Главное с умом устанавливать конструкцию...__________________________________ За качественными окнами ко мне А правда, что потом ПСУЛ надо СТИЗ-А cсылка закрывать?...это только кажется, что знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 31 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2005 Цитата А правда, что потом ПСУЛ надо СТИЗ-А cсылка закрывать? Нет, как раз данная шпаклевка предназначена как ЗАМЕНА ПСУЛ в панельных или монолитных домах, где материал четверти обладает очень низким коэффициентом паропроницания.__________________________________ За качественными окнами ко мне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 1 Января 2006 Жалоба Опубликовано 1 Января 2006 Цитата Цитата А правда, что потом ПСУЛ надо СТИЗ-А cсылка закрывать? Нет, как раз данная шпаклевка предназначена как ЗАМЕНА ПСУЛ в панельных или монолитных домах, где материал четверти обладает очень низким коэффициентом паропроницания.__________________________________ За качественными окнами ко мне Замена ПСУЛ? ну ладно, а вот если щель в примыкании будет колебаться от 5 до 15 мм, то просто взять шпатель и пройти СТИЗ-ом? Стены из кирпича. ...это только кажется, что знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 2 Января 2006 Жалоба Опубликовано 2 Января 2006 Цитата Замена ПСУЛ? ну ладно, а вот если щель в примыкании будет колебаться от 5 до 15 мм, то просто взять шпатель и пройти СТИЗ-ом? Стены из кирпича. ...это только кажется, что знаешь... Насчет размеров щели ничего сказать не могу, надо смотреть в спецификации к данной шпаклевке.Еще раз повторю - если увас кирпич на четверти, то можете не заморачиваться СТИЗами и ПСУЛами, клеящим силиконом можете замазать или любым другим герметиком, имеющим хорошую адгезию к ПВХ и кирпичу и эластичным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 2 Января 2006 Жалоба Опубликовано 2 Января 2006 Цитата Цитата Замена ПСУЛ? ну ладно, а вот если щель в примыкании будет колебаться от 5 до 15 мм, то просто взять шпатель и пройти СТИЗ-ом? Стены из кирпича. ...это только кажется, что знаешь... Насчет размеров щели ничего сказать не могу, надо смотреть в спецификации к данной шпаклевке.Еще раз повторю - если увас кирпич на четверти, то можете не заморачиваться СТИЗами и ПСУЛами, клеящим силиконом можете замазать или любым другим герметиком, имеющим хорошую адгезию к ПВХ и кирпичу и эластичным. Так по цене 7 литровое СТИЗ-а стоит 65 рублей. А 7 литров герметиков в тубах (одна туба-65-75р.) обойдётся в ??????? Вот то-то и оно :-)Выдержка: СТИЗ А Однокомпонентный акриловый силиконизированный герметик с высокой адгезией к основным строит. материалам (ПВХ, бетону, полимер-пенобетону, дереву, штукатурке, кирпичу). Высокая паропроницаемость. Согласно требованиям ГОСТа. Для внешней гидроизоляции монтажного шва. Устойчив к УФ,облучению,атмосферным осадкам, температурным деформациям. Цвет белый, консистенция пастообразная; вулканизуется,образуя эластичный резиноподобный материал. ...это только кажется, что знаешь...Сообщение было изменено автором Пн Янв 02, 2006 17:59. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 3 Января 2006 Жалоба Опубликовано 3 Января 2006 Цитата Выдержка: СТИЗ А Однокомпонентный акриловый силиконизированный герметик с высокой адгезией к основным строит. материалам (ПВХ, бетону, полимер-пенобетону, дереву, штукатурке, кирпичу). Высокая паропроницаемость. Согласно требованиям ГОСТа. Для внешней гидроизоляции монтажного шва. Устойчив к УФ,облучению,атмосферным осадкам, температурным деформациям. Цвет белый, консистенция пастообразная; вулканизуется,образуя эластичный резиноподобный материал. Если так, то это то, что надо. И цена хорошая. На строительных рынках Москвы есть?__________________________ за хорошими окнами ко мне. Rehau+Roto NT Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 3 Января 2006 Жалоба Опубликовано 3 Января 2006 cсылка ...это только кажется, что знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 3 Января 2006 Жалоба Опубликовано 3 Января 2006 Цитата cсылкаспасибо __________________________ за хорошими окнами ко мне. Rehau+Roto NT Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
