lelick
Трудная задачка по перепланировке - Страница 2
To lelick:
Ваш первый вариант самый оптимальный,а то,что инсоляция слабая,так надо же чем то пожертвовать.И потом при открытых шторах на кухне,в гостинной света будет достаточно,можно даже не делать полупрозрачную перегородку в детской.
Можно проверить экспериментально:занавесить чем-нибудь два окна,а кухонное оставить.Если вы находитесь в гостинной,в основном,вечером,то о каком свете тогда говорить.
Лично я,за раздельный санузел,если это возможно,но перенос в коридор трудно согласавывается.
Точно могу сказать,что без перегородок квартира кажется намного меньше.
To MaraСпасибо за локаничные ответы. А что значит "перенос туалета в коридор трудно согласовать"? Это дорого и хлопотно, но можно или просто возможны варианты, когда просто нельзя (например человеческий фактор - сидит какой-нибудь пенек в администрации и никак)...
У вас получается мокрая зона над сухой,а это нельзя.
Поэтому сюда входит и дорого и хлопотно и человеческий фактор.
А если без согласования,то чтобы не залить соседей надо подстраховаться хорошей гидроизоляцией и сделать трап.
