Mara Опубликовано 28 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2005 To lelick: Ваш первый вариант самый оптимальный,а то,что инсоляция слабая,так надо же чем то пожертвовать.И потом при открытых шторах на кухне,в гостинной света будет достаточно,можно даже не делать полупрозрачную перегородку в детской. Можно проверить экспериментально:занавесить чем-нибудь два окна,а кухонное оставить.Если вы находитесь в гостинной,в основном,вечером,то о каком свете тогда говорить. Лично я,за раздельный санузел,если это возможно,но перенос в коридор трудно согласавывается. Точно могу сказать,что без перегородок квартира кажется намного меньше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lelick Опубликовано 28 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2005 To MaraСпасибо за локаничные ответы. А что значит "перенос туалета в коридор трудно согласовать"? Это дорого и хлопотно, но можно или просто возможны варианты, когда просто нельзя (например человеческий фактор - сидит какой-нибудь пенек в администрации и никак)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mara Опубликовано 28 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2005 У вас получается мокрая зона над сухой,а это нельзя. Поэтому сюда входит и дорого и хлопотно и человеческий фактор. А если без согласования,то чтобы не залить соседей надо подстраховаться хорошей гидроизоляцией и сделать трап. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
