Haua Опубликовано 26 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2005 Мастер повесил новую вытяжку,подрезал короб. Лампочки горят, воздух она сосет, но когда включаешь на 2-ю и 3ю скорость - начинает ужасно тарахтеть! Мастер говорит, что он ни причем, а это, мол, вентилятор о кожух задевает. Может такое быть? И если да, что делать? Снимать и тащить в сервис? Или мастер(общестроительный) сам может наладить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valg Опубликовано 26 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2005 я думаю ваш мастер может с этим разобраться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2005 Цитата Мастер повесил новую вытяжку,подрезал короб. Лампочки горят, воздух она сосет, но когда включаешь на 2-ю и 3ю скорость - начинает ужасно тарахтеть! Мастер говорит, что он ни причем, а это, мол, вентилятор о кожух задевает. Может такое быть? И если да, что делать? Снимать и тащить в сервис? Или мастер(общестроительный) сам может наладить? А что за вытяжка? В смысле - фирма? Есть такие что и на первойскорости долго слышать невозможно. Если конечно это Brand, тогдаоднозначно - в идеале возврат по гарантии. Но вероятно и самомупоправить можно.Лучшее - враг хорошего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Haua Опубликовано 27 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2005 Фирма Faber. Когда в магазине смотрела образец - там шум вентилятора. А у меня - шум вентилятора плюс скрип и треск... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 27 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2005 Тогда всё несколько сложнее. По гарантии могут не взять, сославшись на то, что вы проверяли в магазине сами и всё было нормально. Скажут что дефект - результат неправильной транспортировки и установки. Есть у вас в доме правильно растущие мужские руки? Если есть, то с вытяжкой проблема перестанет быть таковой. Лучшее - враг хорошего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrju Опубликовано 27 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2005 Может и не в вытяжке дело. Для начала отсоедините воздуховод и снимите вытяжку со стены, включите. Если тарахтит - может попробуйте затянуть вынты на ней, которые держут кожух и внутрености. Если снятая вытяжка не тарахтела- значит воздуховод начинает резонировать либо от паразитных завихрений либо как бы сказать "некоректного" крепежа или все вместе, либо одно предшествует другому. Нужно либо демфировать, либо усиливать крепеж, либо ослаблять,либо пересмотреть всю конструкцию. Говоря по научному - надо уйти от резонансной частоты.Как?- это чистый эксперимент,тут нет рекомендаций на 100%результат. А может постороний предмет?! Это только на месте надо разбираться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korsa Опубликовано 4 Января 2006 Жалоба Опубликовано 4 Января 2006 У нас вытяжка Ардо, тоже тарахтела на третьей скорости, причем всего через месяц после начала эксплуатации. Просто перестали пользоваться 3-й скоростью. Прошло 2 месяца. Включили 3-ю - не тарахтит. Сейчас работает нормально. Чудеса :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 5 Января 2006 Жалоба Опубликовано 5 Января 2006 Если бы вентилятор задевал за кожух, простым тарахтением дело бы не обошлось, тем более на высоких скоростях (хотя чем черт не шутит). Если есть возможность - посмотрите сами, были бы руки. Из приходящих в голову вариантов, это разболтавшееся крепления самого вентилятора. Все остальные варианты - от паршивейшего качества нынешних вентиляторов (как компьютерных, так и автомобильных, и в вытяжках в том числе). Попробуйте заложить густую смазку в подшипники (места их крепления как правило закрыты наклейкой); даже можно просто попробовать слегка надавить на торец вентилятора чем-нибудь - если перестанет шуметь, готовьтесь к замене, потому как смазки надолго не хватит. Цена вопроса копеечная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 7 Января 2006 Жалоба Опубликовано 7 Января 2006 Цитата Чудеса :-) Если воздуховод проложен скрыто, то могло быть следующее: какое-то звено было плохо соединено и вибрировало; затем оно успешно разошлось от вибрации и шум пропал, а воздух теперь гонит...Либо воздуховод касался какой-либо конструкции, а затем появился зазор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
