Adilan
Большая двушка 98 м.кв. без сноса стен - Страница 7
Соседи так и сделали)  увеличили туалет, не знаю узаконили ли данный вид изменений. Спасибо за внимание к теме и совет! Трубу не трогали, пока полностью все не уточним!
Добрый день! Ремонт потихоньку продвигается!) демонтаж весь произведён, начали штукатурку стен почти закончили) мусора опять гора!!! Нужен очередной контейнер) Не знаю можно ли тут ссылку? Не много снимаем процесс.
https://youtu.be/DE3eDbic-YE
Большая двушка 98 м.кв. без сноса стен-2
Большая двушка 98 м.кв. без сноса стен-3
Большая двушка 98 м.кв. без сноса стен-4
Добрый день, всем) потихоньку идут работы... стену оштукатурены, сейчас занимаются ванной...  скажите пожалуйста, обязательно ли шпаклевать стены? Может у кого то был опыт без шпаклёвки?
стены надо выравнивать даже под плитку... мои плиточники смеются над надеждами заказчиков скорректировать неровности стен плиточным клеем... понятно, что выравнивать надо не только ради "экономии" клея, но и для того, чтоб углы были максимально близки к 90 гр... иначе подрезы будут кривыми, а это очень хорошо заметно...
а уж если стены только частично в плитке, то тем более надо их выравнивать...
1 час назад, tln сказал:
В ванной стены будут обшивать гипсокартон влагостойким.
неправильно ваш вопрос поняла... если речь не о СУ, то тем более нужно стены выравнивать... качество поверхности максимальное, если под просто покраску, под обои требования чуть ниже...
Да я тоже написала так))) в общем стены по всей квартире кроме с/у и ванной комнаты оштукатурены. Вот о них я и спрашиваю, шпаклевать или нет. Просто рабочие утверждают что не обязательно. Сама я конечно др мнения. В ванной и туалете будут обшивать влагостойким гипсокартон ом, т.к там очень большой перепад 7 и более см.
