Adilan
Большая двушка 98 м.кв. без сноса стен - Страница 5
4 минуты назад, zoozoo сказал:
Понятно. А на фото окна, как бойницы и темно кажется.
т.е. это серый цвет такой эффект создал, видимо...
фото против яркого света делают их темными
3 минуты назад, mirsvetl сказал:
а какая разница, или эта недостенка, или просто стенка, шире не станет. но не настаиваю, на самом деле я люблю такие недостенки
Мне тоже очень нравятся они чисто визуально) но не жила с такими...  а гостей может в гостиную на диван? Голова кругом, надо штукатурить... я все никак не разберусь... и ванная стоит.... так и не решила. Хотела чтобы сушка и стиральная стояли в пенале в ванной, но что  то не складывается картина. Муж идею с шкафом в прихожей ( сушка, стирка) отмёл... говорит шумно будет!;(
2 часа назад, Adilan сказал:
Напишу что сделано на сегодня. Демонтаж всего) оставили кухню ее будем реставрировать, и двери межкомнатные. Окна менять будем позже, скорее всего когда все сделаем) как нам объяснили мастера что вполне возможно.
Большая двушка 98 м.кв. без сноса стен-2
Большая двушка 98 м.кв. без сноса стен-3
Большая двушка 98 м.кв. без сноса стен-4
Большая двушка 98 м.кв. без сноса стен-5
Большая двушка 98 м.кв. без сноса стен-6
Как то да..., вы прямо таки основательно потрудились :)
Стеночка межлу холлом и гостиной тонкая, можно и ее обрушить, будет большое светлое помещение.
В вашей будущей спальне ничего бы не городила и не отгораживала. В изножие кровати не диван, а узкую банкетку,/лавочку для снятого на ночь покрывала. Рядом с изголовьем можно вместо 2-х маленьких тумбочек поставить например тумбочку и трюмо или комод и трюмо
11 часов назад, Adilan сказал:
Жаль... столько места в коридоре не задействовано, а в  ванной все тык в притык... но хозяин барин... У меня стиральная машина в ванной, когда закрываю дверь в ванную  я вообще ее не слышу, хотя стены у меня из гипсокартона, с небольшим слоем минваты.
Это да, места там достаточно) я все же думаю над этим вопросом, я пока не очень понимаю как это сделать с функциональной и эстетической стороны) двери в зал открываться польностью  не будут. Какие двери сделать лучше для шкафа? Пока в голове нет четкой картины. Спасибо за ответ
42 минуты назад, Adilan сказал:
Главное условие - обеспечить достаточную вентиляцию машин после стирки и сушки. Для этого глубина шкафа должна позволить оставлять дверцы машин слегка приоткрытыми. Двери шкафа вентиляционные. Подводка воды, слива и розеток для мастера труда не составит. Боковую стену шкафа лучше сделать капитальной (то есть  шкаф встроить в нишу).
П.с. Если стиральная и сушильная машины будут стоять рядом (не одна над другой), учитывать расстояния (не должны стоять вплотную).
31 минуту назад, nikolson сказал:
Спасибо большое за такое подробное объяснение!
Вот нашла как такой шкаф был сделан у Энолы   машинки только там не стояли на тот момент
Вот еще примеры... если смущает глубина шкафа, по моему чуть больше 70 мс ,то можно установить машинки в торе, как на втором фото, тогда ширина будет 65см
28 минут назад, Varox сказал:
Здорово присмотрюсь, может и уговорю мужа!)) спасибо !
