Выравнивание стены ГКЛом??
Строители предлагают для выравнивания стены в туалете под плитку наклеить гипсокартон, а на него плитку.
Так можно делать?
Если стены безумно кривые, то ГКЛ, а если пара сантиметров, то потеряется ощутимая доля площади.
С уважением, Дмитрий
Не согласен,теряется максимум 13мм,в сравнении со штукатуркой
Ну, если лепить прямо на стену без профилей, а сверху (и в середине) припендюрить на чурбачки...
А если нависание верха на 15см, то вообще не стоит ничего делать. Просто потрудиться (вот гемор будет :() с плиткой. Пощадь пола много дороже :(
Так можно делать?
Моя практика показала, что плитку лучше укладывать на гипсоволокно, да и кнауф рекомендует это-же. Волокно гораздо
прочнее. Но ито и другое надо брать влагостойким. А листы на стены тиги-кнауф рекомендует сажать не на направляющие, а на
специальный клей Perlfiks. Это минимально отбирает толщину и выравнивается с помощью того-же клея. И при простукивании не
бухтит как с использованием направляющих, создаёт ощущение
монолита. О технологии применения можно прочесть на cсылка. С уважением,zvezdopad.
Лучшее - враг хорошего.
Цитата
Так можно делать?
Не согласен с тем,что показывает твоя практика.
Цитата
Моя практика показала, что плитку лучше укладывать на гипсоволокно, да и кнауф рекомендует это-же. Волокно гораздо прочнее. Но ито и другое надо брать влагостойким. А листы на стены тиги-кнауф рекомендует сажать не на направляющие, а на специальный клей Perlfiks. Это минимально отбирает толщину и выравнивается с помощью того-же клея. И при простукивании не бухтит как с использованием направляющих, создаёт ощущение монолита. О технологии применения можно прочесть на cсылка.
Где это они предлагают выравнивать стены клеем :(
Если это там действительно есть ;-), дайте непосредственную ссылку. Искать по всему сайту никто не будет.
cсылка
Облицовка стен на клею
Непосредственным наклеиванием гипсокартонных листов КНАУФ ГИПС на стены Вы обеспечиваете кратчайший и экономичный путь от кирпичной кладки до идеальной, окончательно отделанной поверхности стен Вашего помещения. При использовании гипсовых комбинированных листов(гипсокартон со слоем пенополистирола) Вы одновременно можете изнутри утеплить холодные наружные стены Вашего дома, получить прекрасно отделанное и теплое жилье. После точной раскройки листов по размеру нанесите на панель кельмой или шпателем гипсовый монтажный клей "Перлфикс" кучками на расстоянии в 30-40 см, при этом расстояние до кромки листа должно быть не менее 5 см. Подготовленные таким образом листы наклейте на стену. При этом нельзя допускать образования крестообразных швов на стыках. При помощи рейки и ватерпаса постукиванием резинового молотка можно выровнять листы, пока "Перлфикс" не затвердел. Только после облицовки всей стены следует зашпаклевать швы.
Я дал вам ссылку на сайт, если ломает искать на русском
сайте - ваши проблемы. Надеюсь не попросите ещё и гипсоволокно
поставить? С уважением,zvezdopad.
