Титов Опубликовано 25 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2005 Выбираю проект дома.Поделитесь опытом что будет дешевле строить 2-х этажный дом или дом с мансардой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2005 Мансарда, разумеется,несколько дешевле. Но у мансарды,как правило,местами низкие потолки, и теряется небольшая часть полезной площади, так как там трудновато ходить из-за скоса потолка. С другой стороны полноценный второй этаж предполагает, что у дома есть холодный (или теплый) технический чердак, который также возможно использовать под разные нужды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евка Опубликовано 25 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2005 Цитата Выбираю проект дома.Поделитесь опытом что будет дешевле строить 2-х этажный дом или дом с мансардой? Есть еще промежуточный вариант -полуэтаж :)Стены второго этажа высотой 1,7 вдоль внешних стен дома. Плюсы - нет потерь площади на втором этаже.Минусы - от чердака придется отказаться (там высота всего 1,2 примерно),потолки на втором этаже местами скошенные.У нас так :) Смотрите:cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 25 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2005 Цитата Выбираю проект дома.Поделитесь опытом что будет дешевле строить 2-х этажный дом или дом с мансардой? Это смотря что вы понимаете под мансардой. Если следовать нормам, то под мансардой подразумевается помещение где высота условно говоря начала скоса стен ниже 1.5 метров. "Не-мансарда" - соответственно все, выше (сюда же как я понимаю относится ваш так называемый "второй этаж").Насчет дешевле - сильно спорный вопрос. Чисто двухэтажный дом "без мансарды" может быть только промышленного типа, то бишь этакий кубик, где после второго этажа идет горизонтальная бетонная кровля.Во всех остальных случаях имеет место скос кровли, другое дело как вы будете использовать пространство под ней. Сравнивать мансарду с двухэтажным домом некорректно, посколько в последнем случае у вас образуется достаточно приличный чердак, хоть и неотапливаемый (с мансардой тоже можно сделать чердак, но габариты пролета можете прикинуть сами - чтобы там передвигаться можно было не ползком).В плане денег стоимость что классических кирпичных или x-бетонных стен, что каркаса из дерева с утеплением и всем пирогом (сюда же относим конструкцию кровли) несильно отличается. Так что при прочих равных характеристиках что мансардная конструкция, что немансардная обойдется по стоимости близко. А вот обеспечить тот самый оптимум когда при некоторой постоянной (скажем, общей или жилой площади) надо обеспечить минимизацию стоимости ограждающих конструкций - mathcad вас спасет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СорокПервый Опубликовано 25 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2005 Мое мнение - мансарда предполагает строительство помещений более низкого класса (скосы, чердак...) и, соответственно, будет дороже из-за сложности изготовления крыши Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2005 Мансарда все же несколько дешевле, ибо несет две функции - помещения и крыши. А второй этаж предполагает еще и затраты на возведение крыши. За рубежом, насколько я читал, мансарды в коттеджах сейчас уступают место т.н. полуэтажу, как здесь было отмечено. Иными словами этаж без потолка - им становится крыша. Красиво и нескучно. Но чердака, увы, нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 26 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2005 Цитата Мансарда все же несколько дешевле, ибо несет две функции - помещения и крыши. А второй этаж предполагает еще и затраты на возведение крыши... Но чердака, увы, нет. Ну почему же - в проекте, по которому мы сейчас строимся, как раз полуэтаж, но имеется и холодный чердак. Там конечно не 5 метров высоты, но ходить в большей его части можно не нагибаясь - вполне себе ничего под свалку старого хлама. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimson Опубликовано 26 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2005 конструктивно полноценный этаж проще. В мансарде у Вас появляются задача обеспечить достаточную высоту стропилины для укладки утеплителя и обеспечения вентилируемого зазора. Кроме того, в мансарде у вас пропадает возможность контролировать состояние этого утеплителя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bornholio Опубликовано 27 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2005 склоняюсь к тому что этаж зачастую дешевле - затраты на утепление мансарды приличные, а если еще окошки добавят сложности кровле... мы вот пожадничали -сделали мансардный - гемморов с утеплителем и окошками-мама не горюй... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2005 А любая архитектура - то есть игра с формой или внутренним объемом всегда затратны. Но запоминается (и ценится) именно она. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
