Jump to content
Sign in to follow this
Kena
Какой размер ванной выбрали бы?... И нужна ли раковина?
Recommended Posts
1. Есть ванная комната размером по сути 1300*1500. Почему по сути? Потому, что там есть небольшая ниша глубиной 120мм, которую мы планируем закрыть и сделать доступ с туалета. А еще есть отвратительный воздуховод, установленный строителями абы как, т.е. завален.
Так вот.. По стороне 1300 естесссна установлена 60 дверь. И так же естественно она туда не особо лезет - другими словами, наличник был подпилен. Стремота.
Выглядит это чудо так:fund02071: (смотрим фото).
На фото с "ремонтом" видно, что ванна (1500*700) выпирает в проем, что неудивительно при ширине ванны в 700мм и ширине простенка в 600мм (и это с подпиленным наличником справа *если смотреть на фото). Туда же втиснута кое как раковина (вроде полтинник) и в принципе усё.
Раздолбав все и поняв, что удаление плитки увеличило помещение на 5 мм с каждой стороны, пришлось задаться вопросом, а не поставить ли ванну поменьше... Был вариант душевой кабины, но взяв во внимание наличие детей и размеры помещения от этой идеи отказались - сожрет там все пространство).
Итого, либо вариант: поставить все аналогичное: выпирающую ванну (1500), узкую раковину, калечный наличник. Останется проход в 600*1100 примерно.
Либо вариант: развернуть и поставить ванну 1200мм, слева от двери поставить раковину на 700-800 с тумбой и немного сместить дверь влево, что б она красиво встала.
Смущает только размер самой ванны.
Сейчас у нас 1400 - всех устраивает. Муж сначала офигел от предложенных 1200, но потом подумал и сказал, что купаемся мы все равно сидя, да и часто по-быстрому, так что можно и маленькую (муж 176).
Но сомнения все равно есть.
*Полотенчик по идее будет справа. Хотя теоретически, что б не мешался, можно перенести на простенок около двери слева.
___________________
2. Теперь про туалет.
Туалет еще меньше, ширина там 760 мм. Будет инсталляция. Из хотелок: поставить в туалет раковину (удобней сразу руки мыть, особенно, если ванна занята, удобно унитаз мыть - не придется шастать в ванну, чтоб тряпку помять). Или лучше о гигиеническом душе задумать? (тут муж почему-то против. Говорит, что фигня все это. Есть минус - дети. Думаю, с удовольствием затопят нас и соседей заодно).
Если все таки раковина - то куда?
Даже самые узкие модели будут наверное мешаться...
С другой стороны, мы меняем нишу: там, где трубы, будет доступ со стороны туалета. Раздумываю, может там нишу сделать и раковину немного утопить?
*Ниша около 800 мм..
В общем, ваши мнения услышать бы и свои решения либо подтвердить, либо задуматься об изменениях
Какой размер ванной выбрали бы?... И нужна ли раковина?-2
Какой размер ванной выбрали бы?... И нужна ли раковина?-3
Share this post
Link to post
Share on other sites
Это бывший туалет и варианты форм раковин:
Share this post
Link to post
а если взять дверь без наличников, невидимки которые, алюминиевый короб, и сместить двери в сторону, ванна все равно будет выпирать?
120 маловато, конечно, но вполне возможно, если чаще используешь ее как поддон душа
и я за раковину в туалете и гиг душ, у нас такой что под раковиной к смесителю подключается, помимо прямого предназначения использую его для набора воды в ведро, и мыть унитаз удобно.
Edited by mirsvetl
Share this post
Link to post
19 часов назад, mirsvetl сказал:
Не слышала о таких.. Посмотрю. Может у нас где-то продаются. Хотя теоретически даже скрытая не влезет, точнее ванна будет выпирать, т.к. 1300-700 (ванна) и остается 600. Ну и вытяжка завалена, насколько помню в верху будет чуть меньше 1300 :pardon:
Про душ тоже думаю, что удобно будет. Если раковина все таки не влезет, то на душе придется настоять.
Share this post
Link to post
А почему не хотите совместить ванную с туалетом? Места будет будет больше
Share this post
Link to post
В 07.05.2019 в 15:09, Darah сказал:
потому, что между ванной и туалетом вытяжка на пол стены.
Давно б уже все разломали бы. Но не судьба
Share this post
Link to post
А если только пол стены сломать, проход в том месте сделать? Там есть хотя бы 60 см?
Пересмотрела план, видимо и правда не судьба, вентканал у двери находится.
А нет плана не в 3Д?
Edited by mirsvetl
Share this post
Link to post
ваш вариант совсем не плох, жаль машинку стиральную не впихнуть
Share this post
Link to post
Спасибо!
Стиральную машинку буквально сразу определили в коридор - на плане через стенку от раковины. Впишем ее в нишу и вокруг сделаю полки-шкафчики для всякой всячины
Share this post
Link to post
11 часов назад, mirsvetl сказал:
Там у нас трубы и трубы. Если только нору прорыть :pleasantry:
Мы уже подали документы на согласование перепланировки (*не переустройства):
дальний простенок в с/у получается сместим в сторону ванны (из гкл), отводы со счетчиками сместятся вправо, в сторону туалета. И со стороны туалета уже будет доступ к счетчикам и кранам (а не со стороны ванной). Так получается, что в ванной не нужно ничего городить с лючками, и влага попадаать не будет. А в туалете уже лючок или шкафчик мешаться не будет.
 Вот и финальные размеры ванной получатся около 150*130 см без всяких выступов
  • Like 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
