Гость Опубликовано 23 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2005 Привет всем! Есть кран Grohe для ванной с длинным носиком и крутиками. Он у них единственный сейчас в модели. Почему-то глючит вентиль горячей воды. Когда его открываешь в первый раз (допустим после часового перерыва), то вода начинает течь бодро, а потом слабоее и совсем слабо. Приходится открыть вентиль еще сильнее. Такая трабла была на кране за 400 рублей. :) Не ожидал такого от крана за 3500. В общем я гарантию выкинул вместе с коробкой зачем-то. Выкрутил я эту букусу. Она не керамика, а по типу резиновый. В принципе состоит из двух частей, одна вворачивается в другую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сам, без проекта Опубликовано 23 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2005 :( За 3500 думаешь немцы работать будут? А наши в германию летают затариваться? Родную грою не найдешь у нас - дураков нет возить ее по закупке в три раза превышающей отпускную цену польши и китая. Альтернативу не подскажу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 23 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2005 Цитата Привет всем!Есть кран Grohe для ванной с длинным носиком и крутиками. Он у них единственный сейчас в модели. Почему-то глючит вентиль горячей воды. Когда его открываешь в первый раз (допустим после часового перерыва), то вода начинает течь бодро, а потом слабоее и совсем слабо. Приходится открыть вентиль еще сильнее.Такая трабла была на кране за 400 рублей. :) Не ожидал такого от крана за 3500. В общем я гарантию выкинул вместе с коробкой зачем-то.Выкрутил я эту букусу. Она не керамика, а по типу резиновый. В принципе состоит из двух частей, одна вворачивается в другую. А давление воды в трубе не пробовали замерить?__________________________________ "Мышки кололись и плакали, но продолжали поедать кактус" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 23 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2005 да, возможно при непользовании водой создается некое избыточное давление, и оно при открывании быстро падает. А, вообще гарячая вода из стояка или еще нагреватель домашний стоит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2005 :( За 3500 думаешь немцы работать будут? А наши в германию летают затариваться? Родную грою не найдешь у нас - дураков нет возить ее по закупке в три раза превышающей отпускную цену польши и китая. Альтернативу не подскажу. Брал в Оби, там по идее должно быть из германии. Понятное дело, что собирают в германии все равно турки :) Но все же :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2005 Цитата Цитата Привет всем!Есть кран Grohe для ванной с длинным носиком и крутиками. Он у них единственный сейчас в модели. Почему-то глючит вентиль горячей воды. Когда его открываешь в первый раз (допустим после часового перерыва), то вода начинает течь бодро, а потом слабоее и совсем слабо. Приходится открыть вентиль еще сильнее.Такая трабла была на кране за 400 рублей. :) Не ожидал такого от крана за 3500. В общем я гарантию выкинул вместе с коробкой зачем-то.Выкрутил я эту букусу. Она не керамика, а по типу резиновый. В принципе состоит из двух частей, одна вворачивается в другую. А давление воды в трубе не пробовали замерить? Вообще нет. Чем в бытовом случае можно замерить? Такой эффект просто наблюдался на двух разных квартирах. Причем на старых кранах такого эффекта небыло.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2005 Цитата да, возможно при непользовании водой создается некое избыточное давление, и оно при открывании быстро падает. А, вообще гарячая вода из стояка или еще нагреватель домашний стоит? Вода из стояка. Может быть стоит попробовать махнуть буксы горячей и холодной воды? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2005 Такая же фигня. Если кран с вентилями наподобие штурвала HansGrohe то у меня такой же и воду хрен им отрегулируешь-откроешь холодную с горячей вроде все ОК-через неск. секунд/минут идет либо больше холодной либо больше горячей. :( Задолбал он уже-и это не от стояка зависит-это точно кран виноват.Ине левы он-просто конструкция такая.Теперь буду только с рукояткой брать. P.S. И вообще HansGrohe по ходу намного хужее самого Grohe... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2005 Цитата Такая же фигня. Если кран с вентилями наподобие штурвала HansGrohe то у меня такой же и воду хрен им отрегулируешь-откроешь холодную с горячей вроде все ОК-через неск. секунд/минут идет либо больше холодной либо больше горячей. :(Задолбал он уже-и это не от стояка зависит-это точно кран виноват.Ине левы он-просто конструкция такая.Теперь буду только с рукояткой брать. P.S. И вообще HansGrohe по ходу намного хужее самого Grohe... Что такое со штурвалом, я не понял :) У меня с крутиками. В общем поменял местами буксы. Выглядят обе одинаково. Таже фигня. Холодная нормально, горячая через 1.5-2 секунды напор падает, приходится докручивать.На кухне стоит с одним рычагом - такого эффекта нету. Но там подводка с более тонкими шлангами (на самом кране), а в ванной на трубах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2005 Цитата Цитата Такая же фигня. Если кран с вентилями наподобие штурвала HansGrohe то у меня такой же и воду хрен им отрегулируешь-откроешь холодную с горячей вроде все ОК-через неск. секунд/минут идет либо больше холодной либо больше горячей. :(Задолбал он уже-и это не от стояка зависит-это точно кран виноват.Ине левы он-просто конструкция такая.Теперь буду только с рукояткой брать. P.S. И вообще HansGrohe по ходу намного хужее самого Grohe... Что такое со штурвалом, я не понял :) У меня с крутиками. В общем поменял местами буксы. Выглядят обе одинаково. Таже фигня. Холодная нормально, горячая через 1.5-2 секунды напор падает, приходится докручивать.На кухне стоит с одним рычагом - такого эффекта нету. Но там подводка с более тонкими шлангами (на самом кране), а в ванной на трубах. Это не Maximm писал, а я :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
