Гость Опубликовано 4 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2003 Карусель мондо-угловая с фасадом. Вот ссылка cсылка нажмите на ссылку чтоб понятнее было :) Год назад я увидел это изобретение вживую. Там используется непонятный пока мне механизм. Вы нажимаете на дверку рукой (что-то похожее на кнопку вкл/выкл компа), она не больше чем на сантиметр вдавливается внутрь, а затем двигаете её в право(или в лево). Вопрос такой. Что за механизм такой!!!??? Я вообще уже думаю о том что не нужен этот симулятор кнопки, а просто двигать её по направляющим и всё., но здесть тоже загвостка. Направляющие должны быть дугообразные чтоли. Я так понимаю. Где их взять-то? посоветуйте плз что как. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 4 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2003 Механизм простой, направляющие можно и не делать, просто на столешнице и на нижней полке делается борозда(пропил), на изогнутые дверцы крепим шарнир, и внизу и наверху, по ним будет ездить дверца, теперь сам механизм, он заключается в той самой борозде, борозда делается с выступом, нажимая на дверь шарнир попадает в саму борозду открывая дверь, она уже движется по борозде, закрывая она защелкивается за выступ. Вот весь секрет. Хотя я впервый раз увидел такое изобретение, не щупал вообще, но домыслил,размыслил, как я описал, так тоже будет дверь работать. Все это говорю во избежание гнева владельца оригинала,а то ща нацнут обвинять в дезинформации.Есть еще мысля, можно вообще борозду сделать такой конфигурации, что достаточно просто нажать-отпустить, и дверь будет двигаться, правда только в одном направлении. Но могу подумать... С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
