Гость Опубликовано 6 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2003 Кофейник, дом у меня сталинский, старый. Там своя специфика, ключом от подвала не обойдешься. Анна, тут все от дома зависит и от жадности местных работяг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
st Опубликовано 14 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2003 За день дом не остынет на столько, чтобы замерзнуть. А у вас, что уже минус на улице? Если так, то можно подождать недельку-другую. Я менял в Феврале одну батарею. Так мне и слова не сказали. Взяли 15$ жековские сантехники. Для Москвы эта цена, конечно, не актуальна. Кстате, на мой взгляд, правильнее менять батареи именно в отопительный сезон, т.к. их можно сразу проверить (и не только их, а и место соединения) Летом система отопления находится под очень маленьким давлением и вода в трубах обычно не поднимается выше 5-го этажа. А может и вообще ее не быть. Согласитесь, очень неприятно обнаружить брак в работе или батарее после того как пустили отопление, а вас небыло дома... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2003 st, что-то в этом есть... Действительно, и сразу проверить можно. Хотя, как я понимаю, самый опасный момент - опрессовка, а это бывает, хм, вероятно, в начале сезона? Мне кажется, дело еще в устройстве самой системы. Где-то надо кран перекрыть, где-то (как у нас) всю воду слить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Влад Опубликовано 14 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2003 Батареи можно менять и зимой и летом.Летом действит.почти нет давл.Наиболие оптим.вариант замены батар.=Договариваешься с местным сантехником на слив и отключение батареи,с диспетчером он сам договорится,часа на 2,Он отключает и сливает воду потом он вентиль включит и заполнит систему.Делать это лучше в обычный рабочий день,днем пока,все на работе.А за эти 2 часа ваш сантехник с хорошим инструментом отпиливает или откручивает и ставит заглушку,а еще лучше шаровой кран(в этом случае не придется вызывать еще раз местного сантех.),на отвод трубы идущий к батареи.Спокойно устанавливается батарея где нужно и как нужно и подсоединяется в последствии к крану что вы ранее установили.Если батарея устанавливается несколько дней или батареи,желательно иметь вкл. масленный радиатор в этом помещении.Данная схема не пригодна при заглублении трубы стояка в стену.Влад. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evrik999 Опубликовано 5 Января 2004 Жалоба Опубликовано 5 Января 2004 Полностью согласна с ВладомМеняли именно в такой последовательностиТолько я заплатила 700р. за отключение без ограничения ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Попал в неприятную ситуацию! Меняли радиаторы в июле, написав при этом официальную бумагу в жэк, систему не проверили, сославшись на отсутствие давления. Отопление дали 07-10 и я затопил весь стояк. В заявлении были проставлены дата отключения и включения воды в стояке отопления и в стояке горячей воды, все лето стояк отопления простоял без воды!!! На момент включения отопления на подъезде не было объявления, оповещавщего об этом. Сейчас соседи требуют возмещения ущерба, а жэк разводит руками и говорит : "Твои проблемы". Есть ли какие то нормативные документы по данной ситуации. Ну, порядок действия при замене радиаторов ? Там жек обязан выключая воду обязательно включить ее, или в случае невозможности проверить батареи оповестить о включении отопления? Буду очень признателен за ссылку на таковые документы!!! Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Цитата Народ! Подскажите, за что берут с вас деньги. У вас что, нет доступа в подвал, а деньги отдаются за заветный ключ? У нас после взрывов домов все подвалы, чердаки, и т.п. позакрывали и частично опечатали. Одно время даже у сантехников ключей не было, ключи были только на вахте и выдавались сантехникам по мере надобности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2005 Подскажите как быть если стояк замурован в стену, а из стену торчат две трубы, на которых висит радиатор. Купили новый радиатор, а там расстояние между входом и выходом в два раза больше :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Developer Опубликовано 24 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2005 Цитата Подскажите как быть если стояк замурован в стену, а из стену торчат две трубы, на которых висит радиатор.Купили новый радиатор, а там расстояние между входом и выходом в два раза больше :( Если подводку к радиаторам делать чёрной трубой, то ИМХО придётся использовать уголки. Если металлопластиковой(МП) трубой, то возможно обойтись и без соединений. Медную и оцинкованную трубу использовать нельзя, если этотиповые дома, где в системах отопления используется чёрная труба. МП обязательно берите известного производителя,чтобы на горячей воде выдерживала испытательное давление в вашей системе. В любом случае никаких проблембыть не должно и профессиональный слесарь спокойно установит ваши радиаторы. Удачи :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
