Гость Опубликовано 21 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2005 Уважаемые! Подкиньте, пожалуйста, идейку по оформлению кухонной стены, у которой стоит обеденный стол. Были мысли сделать небольшие "островки" из камня, но они как-то не очень сочетаются с планируемым круглым столом со стеклянной столешницей и кухней с глянцевым фасадом. Оставлять стену просто покрашенной как-то скучно. Просто повесить что-то тоже как-то не очень. Стена длиной 5,3. Что же делать? ПОМОГИТЕ!!! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LanaL Опубликовано 21 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2005 А из чего у вас фартук на кухне? красивое всегда рядом! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2005 Фартука пока нет, впрочем как и кухни. Думаю что фартук будет из плитки, примерно 10 на 10, спокойного бежево-коричневого (или зеленоватого) цвета. Кухня планируется глянцевая светло-фисташковая. Вообще я предпочитаю спокойные, не кричащие цвета. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 21 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2005 Цитата Фартука пока нет, впрочем как и кухни. Думаю что фартук будет из плитки, примерно 10 на 10, спокойного бежево-коричневого (или зеленоватого) цвета. Кухня планируется глянцевая светло-фисташковая. Вообще я предпочитаю спокойные, не кричащие цвета. Спасибо! Попробуйте сделать островки из этой же самой плитки ;-)С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fess Опубликовано 21 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2005 Можно сделать ниши с подсветкой и что-нибудь выставить в них. Можно расписать стену. Сделать, например, продолжение стола на стене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 21 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2005 Поддерживаю идею с плиткой. Только выложить следует не скучный прямоугольник, а какую то неровную фигуру. Будет красивей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 21 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2005 Если у плитки есть декор, который вы будете применять, то можно этот матив выразить в витраже с подсветкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 21 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2005 Могу предложить сделать декоративную нишу в стене возле стола, какой нибудь криволинейной формы, возможно, с подсветкой, например такую: С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 21 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2005 Создайте композицию из спеченного стекла (фьюзинга), в которую можно инсталлировать и другие материалы и часы, например... VIT. Всем удачи ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 22 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2005 А вот "накладной" арт-вариант отделки фрагмента стены (стекло, керамика). С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
