leonidych Опубликовано 20 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2005 Два года назад поставили м/п окна (Trocal). Переехали накануне Нового Года. Через пару дней увидели, что на окнах бешеный конденсат, особенно по утрам. Думали, что это связано с пока еще необжитой квартирой, мол, холодно еще, обои недавно наклеили, короче всячески себя успакаивали :-( В конце-концов оказалось, что отвратительно сделаны откосы. Сейчас они постоянно покрыты плесенью, которую мы регулярно пытаемся выводить. Поймали момент, когда было сухо - еще разик прошли краской. Не помогло :( Че делать, народ, подскажите!!! Весной надо менять откосы, а что делать сейчас, блин, не знаю :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 21 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2005 Пластиковые откосы вас спасут. Вообще рекомендуется делать именно пластиковые откосы на ПВХ окна. Ну и от частого проветривания не спасетесь. Если только вентиляционные каналы в вашем доме в норме и вы сможете разориться на вентиляционный клапан на окна по цене 65 евро за штуку.. Если не желаете ничего из вышеперечисленного, по ищите "Полифлюид" или что-то в этом роде. Пропитывается в несколько слоев, потом красится все заново. На стенах очень помогает, но если влага постоянная и не исчезает, то бестолку __________________________________ За качественными окнами ко мне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zveyg Опубликовано 21 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2005 Образование конденсата на окнах и откосах - халатное отношение к их теплотехническим характеристикам. Окна вы уже вряд ли замените, а вот утеплить откосы вполне возможно. Клапана же на окна я бы все таки рекомендовал поставить не смотря на их дороговизну, это частично поможет решить проблему. Успехов :-} Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
leonidych Опубликовано 21 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2005 Спасибо, парни!!! А то я уже потерял надежду услышать какие-нибудь советы. Окна конечно менять не буду, пока, по крайней мере, а вот откосы утеплить или чем-то хорошим замазать - это да. Хотя, утепление уже весной надо будет делать или не тянуть с этим :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
i.sa Опубликовано 23 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2005 Цитата Образование конденсата на окнах и откосах - халатное отношениек их теплотехническим характеристикам.Окна вы уже вряд ли замените, а вот утеплить откосы вполне возможно.Клапана же на окна я бы все таки рекомендовал поставитьне смотря на их дороговизну, это частично поможет решить проблему.Успехов :-} А можно на любые, уже установленный окна, ставить клапан? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 27 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2005 Цитата Цитата Образование конденсата на окнах и откосах - халатное отношениек их теплотехническим характеристикам.Окна вы уже вряд ли замените, а вот утеплить откосы вполне возможно.Клапана же на окна я бы все таки рекомендовал поставитьне смотря на их дороговизну, это частично поможет решить проблему.Успехов :-} А можно на любые, уже установленный окна, ставить клапан? Да, запросто. Чуть дороже будет - выезд специалиста.__________________________________ За качественными окнами ко мне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 27 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2005 Цитата Образование конденсата на окнах и откосах - халатное отношениек их теплотехническим характеристикам.Окна вы уже вряд ли замените, а вот утеплить откосы вполне возможно. Не совсем понял - халатное отношение кого? Производителя? Никак нет (скорее всего). Конденсат вырабатывается внутри помещения находящимися в помещении людьми, а то что влага это помещение не покидает и осаждается на стеклах это проблема не производителя ПВХ изделий, а потребителя.Хотя если поставили 4-6-4 стеклопакет, то конечно, обязаны поменять. ГОСТ не допускает такого нынчо__________________________________ За качественными окнами ко мне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 27 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2005 Цитата Спасибо, парни!!!А то я уже потерял надежду услышать какие-нибудь советы.Окна конечно менять не буду, пока, по крайней мере, а вот откосы утеплить или чем-то хорошим замазать - это да.Хотя, утепление уже весной надо будет делать или не тянуть с этим :( :( Утеплять специально не надо - поставите откосы сендвич-панели, в них прослойка пенополистирольная идет, как раз вам и утеплитель будет. Все равно ничего лучше навряд ли придумаетепрошу прощения за "оверпостинг"__________________________________ За качественными окнами ко мне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
leonidych Опубликовано 28 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2005 А что за сендвич-панели для откосов? В металлургии знаю такие, а здесь что за фрукт :( Где можно найти и есть ли специфика в установке :( Подскажите, плиззззззззз!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 28 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2005 Цитата А что за сендвич-панели для откосов?В металлургии знаю такие, а здесь что за фрукт :(Где можно найти и есть ли специфика в установке :(Подскажите, плиззззззззз!!! Сендвич-панели для оконных откосов это тоже самое, что и сендвич-панель в балконной двери ПВХ внизу. Только толщиной другой, поменьше. С лицевой стороны 1 или 1,5 мм пластик Veka как правило, с обратной стороны тоже пластик, но уже черновой, серый или черный не важно, а посередине прослойка пенополистирола. Все это дело проклеивается клеем под прессом. Так же сендвич-панели 24 мм используются в изготовлении офисных перегородокНайти в Москве не проблема, наберите в поисковик "сендвич-панели" или звоните по фирмам, торгующим листовыми пластиками, таковых полно.По поводу установки - ничего сложного нету. Есть описания технологии монтажа на некоторых оконных сайтах, но я не помню где видел. Только там один вид монтажа, когда панель заводится за раму. А бывает так, что за раму панель не завести, приходится делать впритык к раме и если рама ровная, то проблем нету, а если чуть кривая (большая по размеру), то требуется помучаться...__________________________________ За качественными окнами ко мне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
