Эмаль на стены в спальню
Нужен совет знающего человека.
Нам нужно нанести декоративную штукатурку(жидкие обои) Silicote Stone на стены. Но так как на стенах имеются остатки старого клея и старой штукатурки - нужен изолянт на алкидной основе (как написано на официальном сайте штукатурки).
Так как грунт на алкидной основе не подходит (ввиду того что он бесцветный), то была куплена эмаль ПФ-115 (Санкт-Петербург) доя наружных и внутренних работ по любой поверхности.
Но теперь возник вопрос: а можно ли? Нам сказали что:
1. Эмаль можно наносить только не небольшие поверхности (батарей, оконные рамы и т.д.), а не на все стены в комнате.
Причина тому - будет источать запах, когда поверхность дома будет нагреваться.
2. Стены не будут дышать - что чревато тем что будет застойный запах постоянно.
Эксперты - отзовитесь.... уже замучились просто с этими жидкими обоями... :( :(
1. Простите, но требовать применение изолянта на алкидной основе для внутренних помещений - это бред!
2. Даже если следовать их рекомендациям, то причём тут алкид и ПФ. Несколько разные вещи.
3. Пигментированных грунтов на алкидной основе великое множество и есть практически у каждого уважающего себя производителя. Например, ELEGANT 292.
4. Запаха от краски на основе органического растворителя не будет - это сказка, так как алкидная эмаль после улетучивания растворителя и полной полимеризации (как правило не больше 14 дней) становится инертна. А вот дышать стены не будут - это факт и от этого запах появится.
Далее по тексту. Начните с того, что попросите у прадавца грунт под это покрытие. Если у них такого нет, что странно, ищите грунт под структурные и декоративные покрытия. Он отличается от обычного тем, что образует высокошероховатую поверхность. В ассортименте SOFRAMAP такими являются VERSAFIX S на основе уайт-спирита и VERSAFIX E на водной основе. И тот и другой паропроницаем и белого цвета, даже можно подколеровать. Подойдёт любой аналог хорошего производителя, но он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть паропроницаемым!!! В квартире люди готовят, дышат и т.д. Изолированные стены в первую очередь скажутся на внутренней влажности покрытия, а во вторую в развитие грибков под алкидным грунтом. Будут вопросы пишите.
Вроде бы всё понятно, но есть последний вопрос:
Был опыт нанесения на обыкновенный грунт (грунт под потолочную краску Дюфа) - так вот после того как была нанесена штукатурка и она высохла - то под ней начали просвечиваться пятна старой штукатурки обыкновенной для выравнивания поверхности и старый престарый обойный клей желтоватого цвета впитался в декоративную штукатурку (как было определено после её соскрёбывания со стены) и образовал желтые пятна на ней.
Поможет ли грунт - специальный белый полупрозрачный специально под эту штукатурку (как вы рекомендуете) - не дать просвечиваться пятнам и образовываться желтизне? Просто мне так нравится описание - можно наносить на неподготовленную поверхность - итог плачевный - отбитые руки от удаления этой засохшей штукатурки. Не хотелось бы повторения и больших затрат денежных просто так.
И соответственно какой грунт лучше в приницпе: на водной основе или на основе уайт спирита?
И спасибо огромное за Ваш развернутый ответ - так как никто толком из знакомых ничего сказать не может (нет опыта) а в интернете на эту тему ничего нет!
Для того, чтоб стенки "дышали", вам нужен грунт на акрилатной основе. Будет он на воде, или уайт-спирите не важно. Практическое отличие у них одно. Уайт-спирит позволяет грунту глубже проникнуть в стену и работать при температуре ниже -5 С. Вот и всё. Очень странно, что у вас штукатурка просвечивает основу стены. Клей понятно. Пигмент мигрирует, а вот с самой основной штукатуркой не понятно.
Вижу такой выход, но зато наверняка. Пройдитесь изолирующим грунтом, который останавливает мигрирование грязи. Такие есть в продаже, но я не помню точно названия. Продавец в магазине доджен подсказать. Как правило они пигментированные. Ими даже после пожаров закопчёные стены грунтуют. В основном они белые. Дальше по вашему усмотрению, можете использовать грунт под декоративную штукатурку, можете не использовать. Конечно, он не помешает, но и отваливаться она не должна.
Да, определить то насколько блокирующий миграцию пятен грунт справился -очень просто. Он должен после накатки остаться белым без пятен. Если местами что и проступило, то пройдите эти места точечно ещё раз. Этого будет достаточно.
Удачи!
Спасибо за совет. Попробуем, главное чтобы нам опять на рынке чего-нибудь не то не втюхали.... названия то нету, придется на пальцах объясняться :-)
Вот в названии я не советчик. Могу по инету полазить, но это и вы сами можете зделать. Спросите в 3-5 точках. Остановитесь на том бренде, который советуют большинство. Объясните продавцу, что нужен грунт, который блокирует сажу, копоть, грибки, плесень, желтизну от табака и т.д. Купите минимальную упаковку. Попробуйте. Ещё один совет - покупайте хороший грунт. Желательно импортного производства, или сделанного в России по иностранной технологии. У вас случай непростой и экономия может привести к последствиям более дорогим.
