I-Rene
Что делать сначала: стены или черновой пол?
В квартире разобрали стены (гипсокартонные перегородки) и пол (так как прогнил). Сейчас стоит вопрос какие делать полы: сухие или стяжка и как при этом меняется технология. строители говорят, что им все равно - что скажете, то сначала и сделаем. Другие (сочуствующие, но не строители) говорят: если сухие полы, то сначала восстанавливать стены (из блоков), потом пол, а если стяжка, то сначала делать стяжку по всей поверхности.
Так что делать-то? Пожалуйста, помогите советом.
По всей видимости следующий расклад:
Сначала строим стены (так с электрикой проще разбираться)
Потом их штукатурим...
Если выбрали обычную стяжку - заливаем, а потом шпаклюем стены...
Если сухую (от Кнауф, по всей видимости) - то сначала шпаклюем, а в самом конце - сухую стяжку, т.к. очень она влаги боиться (за что ее, честно говоря, и не люблю. Лучше уж лаги тогда...
VIT. Всем удачи !
сначала стены
потому как если сначала стяжку-потом стены и стяжка отвалится(что случается почти у всех) - то придётся разбирать стены, чтобы снять стяжку.
считаю правильно:
1) перепланировка стен
2) электрика
3) стяжка
