Татьяна71
Как утеплить пол?
Поскажите, кто знает - как утеплить пол - очень холодный. Дом кирпичный - несущие стены 60 см, а все равно холодные. Перекрытия бетонные, вообще ноги замерзают. Электрический теплый пол очень дорого (квартира 70 кв.м.). Как утеплить все эти конструкции сминимальными потерями пространства и финансов?
По половому вопросу лучше всего фанера пойдет. Соотношение $/температура нормальное.
__________________________
Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :)
Мне на пол больше нравится вариант с пенополистиролом экструдированным - опять же, смотря насколько холодные полы. Ну а поверху стяжку...
А у вас только пол холодный или и вообще температура в квартире низкая? Возможно у вас проблемы с отоплением. И какое у вас напольное покрытие. Если линолеум или тем более плитка, то стоит поменять на паркетную доску, пробку. Как основу использовать фанеру или как минимум использовать подложку. Недавно в магазине видела натуральную пробковую подложку 900 рублей рулон (10м).
А у этого пенополистирола экструдированног другое название есть? А то наши продавцы совсем ничего не поймут, если я это произнесу.
Названия - нет. Но есть торговые марки:
Отечественный - Пеноплекс (плиты оранжевого цвета)
Импортный - Dow FloorMate, Ursa XPS, и куча других. Как правило - плиты голубого цвета.
Смотрите на структуру плиты - поверхность гладкая (никаких шариков !!!), ломается плохо, разлом получается рваный и на разломе опять таки не просматривается ячеистая структура.
А как эту фанеру крепить к полу, чтобы не перекосило (пол-то у нас тоже ведь не ровный)? И какой толщины достаточно?
__________________________________________________________________
1 Скорее всего в таком случае понадобится дополнительная стяжка(цементная либо самовыравнивающая смесь)
2 фанеру можно приклеить
3 фанеру лучше всего применять влагостойкую.лучше тарную,т.к. сучки и стыки под полом не привлекают внимания, а денег это позволит сберечь
4 толщина от 10,12,15,18,21 мм
