Emperor Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Зачем все так сложно, сейчас масса разводных цементных смесей с полимерами, например Ceresit CR65, развели с водой промазали пол, стены и поверху плитку можно класть или чего еще делать. Может использоватся для бассейнов и емкостей с запасами воды-на нем написано, так что в ванне самое то. У себя промазали всю ванну, водой поливаешь, а она не впитывается-стекает на пол и там стоит как в басике, а потом высыхает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
remoshka Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 А у кого какие мнения по поводу смеси Глимс - водостоп? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 по строй.нормам пол в"мокрых помещениях" должен быть 2-3 см ниже от общего.тогда гидроизол.удержит некоторое кол-во воды. если пол выше, гидроизол.лучше не делать т.к .ремонт ванной усоседей снизу обойдётся дешевле чем непредсказуемый розлив по всей квартире. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Manny Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 А если сделать уклон и трап? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emperor Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 Цитата А если сделать уклон и трап? То будет классно, даж если потечет-то все туда, тока порог нужен тогда, а так без-толку мало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МУРР Опубликовано 20 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2006 А все-таки какие есть мнения по поводу Глимс-Водостопа?Хочется в ванную и на кухню ( и там, и там проводка в гофре будет лежать в стяжке) какую-то гидроизоляцию поверх стяжки, под плитку.Что лучше взять? Ceresit CR 65 или Водостоп? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2006 :-) Глимс - водостоп у меня держал горячую воду 8 (восемь!) часов когда рванул полотенцесушитель в ванной, правда и плитка напольная им была затерта, и ничего :-), уже 8 лет как новый ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МУРР Опубликовано 21 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2006 Avers,а как Вы его клали - под стяжку или на?А как им плитку затирали - в затирку добавляли? :(С приветом, МУРР Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2006 смотря что иметь в виду под "стяжкой", собсно из него и была, слой не оч толстый, не "в затирку", зачем?, в чистом виде естессно (цвет нейтральный серый светлый). Давно это было, в прошлом веке. Сейчас за "катчевство/калитчевство" не поручусь. Не реклама, так, вспомнилось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
