как заделать большие дыры в бетонной панели?
меняли трубы в санузле и сантехники пробили дыры насквозь достаточно большого размера, до 70 см и шириной примерно см 30-50, причем очень неровные, как их лучше заделать (панель толщиной 55мм), так чтоб с одной стороны клеить плитку, с другой - обои..
посоветовали опалубки и потихоньку заливать цементным раствором, оболи весь город - цемента нету!
Вы на Луне живете? Даже сухой смеси нету?
__________________________________
За качественными окнами ко мне
Сообщение было изменено автором Вс Дек 18, 2005 12:25.
Телами наказанных сантехников законапатить можно. :-)
А цемент и прочее попробуйте поискать не в городе, а в магазине, на рынке, на базе. Подобные материалы обычно на дорогах не валяются. :-)
Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :)
Если дыры такие большие , я бы посоветовала арматуру туда вставить и только после этого заливать цементным раствором.
у нас сантехник тоже делая трубу пробил на кухню с туалета дыру... может не такая как у вас но всё же..
мы её заделали без проблем....
С одной стороны поставили гипсокартонную стеночку (что было под рукой)а с другой стороны Церазитом (сухая смесь) заделали... и вставляя маленькие камешки (остатки от стенки) чтобы держалось..
Зачем такие проблемы с ж/бетоном? по периметру проема забиваете штыри, чем длиннее они будут тем лучше. Выложите из кирпича стенкус перевязкой тонкой арматуры и оштукатурьте.
Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой))
