bratello Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Цитата Цитата Не исправит если не работает обычная вентиляция в квартире А как проверить - работает эта обычная вентиляция или нет? Имеется два вентиляционных отверстия - в ванной и в кухне. Каким образом должна происходить вентиляция, к примеру, гостиной, где вентиляционных отверстий не предусмотрено? Конденсат же образуется на окне и в кухне и в гостиной. Зажженную зажигалку или свечку поднесите к вентиляционным отверстиям и увидите улоняется пламя в сторону вытяжки или нетоднокамерный стеклопакет намного чаще имеет конденсат на окне нежели двухкамерный.А вообще небольшой конденсат на окне зимой проблемой не считаю. Вот если промерзает, то да, или дует, а чуть капелек не страшно...И вообще то не имеет значения где у вас в квартире вентиляционные отверстия и где окна, влага содержится во всей массе воздуха в помещении и если вытяжка работает, то избыток влаги более-менее удаляется, а если не работает, то осаждается конденсатом в холодных местах__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажуСообщение было изменено автором Ср Янв 11, 2006 14:09. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Manta Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Цитата Вот если промерзает, то да, или дует, а чуть капелек не страшно... А что делать, если дует из окон в некоторых местах? Это устранимо? От чего это может быть?Профиль Rehau....Окна ставили больше года назад, в квартире не жили, делали ремонт, а вчера, подойдя к окну, обнаружила такую вот "вентиляцию" :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 2 Manta может, это просто ощущение, что "сифонит"? от холодных стеклопакетов здорово холодом несет...если, конечно, откосы заделаны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Цитата Цитата Вот если промерзает, то да, или дует, а чуть капелек не страшно... А что делать, если дует из окон в некоторых местах? Это устранимо? От чего это может быть?Профиль Rehau....Окна ставили больше года назад, в квартире не жили, делали ремонт, а вчера, подойдя к окну, обнаружила такую вот "вентиляцию" :-( Надо регулировать. Если окна на производстве собраны без ошибок, то устранимо. А то я видал тут такие - у них створки меньше положенного размера. Выше поднимешь - снизу щель, ниже опустишь - сверху дует. А у вас если ставили год назад, то ищиье фирму-установщика, гарантия то еще должна быть, пускай регулируют..__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Manta Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Дует, как из обычных деревянных.... Если вести рукой сверху вниз вдоль створки (там , где ручка), вверху все спокойно, потом есть место, где дует и в самом низу рамы опять тихо.. А если пакеты кривые? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Кривые не пакеты, а руки у того, кто их делал. Образование конденсата по нижнему краю стеклопакета обусловлено: - недостаточной вентиляцией (лохматая норма 30 м3 в час на чел, по-моему достаточно и 5) - материалом дистанционной рамки - спейсера между стёклами: алюминий (норма не ниже +3 на внутренней поверхности стекла) - слабо топят (норма МГСН +21 С. Если ниже - пеняйте на дез) - подоконник закрывает батарею более чем на 1/3. - однокамерный стеклопакет не удовлетворяет нормам по сопротивлению теплопередаче для жилых помещений, если в его состав не входит хотя бы одно из стекол с энергосберегающим покрытием. Дуть не должно - тащите за уши того,кто ставил - пусть правит. Можно пригрозить ЗоЗПП и Обществом защиты прав пот-ля. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 У моих родителей тоже окна из этого же профиля поставили, тоже дуло со всех щелей, все претензии к установщикам, мои потом вызвали по претензии и фирма все устранила. Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 Цитата Дует, как из обычных деревянных.... Если вести рукой сверху вниз вдоль створки (там , где ручка), вверху все спокойно, потом есть место, где дует и в самом низу рамы опять тихо.. А если пакеты кривые? Это устраняемо. Скорее всего икривилась рама либо импост чуть чуть при забиве шрапика. Ну и регулировка тоже поможет__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Captain Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Хм , у нас тоже был конденсант когда только перехали причем не только внизу , а вообще на всех окнах , снизу доверху причем пока не жили все нормально , после перезда через недельку окна потекли после замены батарей и после того как начали топить сильнее конденсант исчез , хотя нет нет но иногда внизу небольшая полоска появляется не существенная У нас проблема встала в другом - с наступлением холодов - балконная дверь начала продуваться - то есть дует из под нее почти по всему периметру :( В раме тоже кое где щели - из них тоже сифонит Пакеты деревянные Как вообще происходит регулировка , кто нибудь может сказать ? Фирму установщика не найти уже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
