Alalmos
Конденсат на нижнем краю стеклопакетов.
Летом поменяли окна на однокамерные стеклопакеты. Месяца три все было в порядке.
После начала отопительного сезона, с внутренней стороны окна (это со стороны комнаты, но не между стекол), в основном по утрам, на нижнем краю стекол начала образовываться полоса конденсата, примерно сантиметра 4 шириной.
Какие могут быть причины такого явления? Как-то с этим побороться можно?
Существенное изменение в процессе замены окон вижу одно: общая толщина окна стала меньше (ширина подоконника увеличилась сантиметров на 10-15). Может это как-то повлияло?
у меня похожее..
Летом было тепло, стекла были теплые. Зимой холодные, вот и образуется конденсат. Избавление- улучшить вентиляцию.
Себе остальные окна , наверное, буду менять на 2х камерные стеклопакеты...
2 Matfey
если подоконник нависает над батареей, то даже если не закрыты- не спасут...
"(ширина подоконника увеличилась сантиметров на 10-15). "
тепло недостает до низа стеклопакета.
2 Vladka
Как улучшить вентиляцию ? Вроде ставлю окно на микровентиляцию - помогает слабо.
Подоконник выступает где-то на половину ширины радиаторов.
2 Matfey
На радиаторы надет металлический экран. И он как-то не очень нагревается. Точно! Надо будет попробовать снять на время. А может это просто слабовато топят у нас?
А почему конденсат только по нижнему краю, а не по всей поверхности стекла ?
внизу наиболее холодное место, воздух огибая подоконник в угол не попадает :( . Микровентиляция только способствует охлаждению пакета... Влагу надо максимально удалять из помещения...
Может без решетки и лучше будет..
Конденсат, бич всех пластиковых стеклопакетов. При закрытом состоянии и при плохой вентиляции он всегда будет на окнах. (автомобилисты наверняка вспомнят ситуацию, когда в машине вы включаете кондиционер на циркуляцию воздуха внутри салона без забора свежеко воздуха с улицы). Исправит ситуацию только наличие воздушного клапана в окне.
Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой))
Не исправит если не работает обычная вентиляция в квартире
__________________________
за хорошими окнами ко мне. Rehau+Roto NT
А как проверить - работает эта обычная вентиляция или нет? Имеется два вентиляционных отверстия - в ванной и в кухне. Каким образом должна происходить вентиляция, к примеру, гостиной, где вентиляционных отверстий не предусмотрено? Конденсат же образуется на окне и в кухне и в гостиной.
