Гостья 09
как можно смыть остатки плиточного клея с плитки???
Помогите, пожалуйста!
Непутевые строители поклеили часть плитки - и ушли.
А то что надо было излишки клея убрать - этому их не научили.
Новый плиточник пробовал просто тряпкой смыть этот клей (Атлас плюс), но у него это не получилось.
Ведь есть же, вроде бы средства для смывания хзатирки, может и чтобы клей отмыть что-нибудь придумали???
Подскажите...
Подскажите...
:(Новый плиточник не лучше старых.... Он бы еще попробовал цементно-песчаную стяжку с помощью мокрой тряпки снять.
Берете скарпель, молоток и вперед.... тюк-тюк-тюк...
Может я не правильно объяснила: но излишки клея не между плитками, а на лицевой поверхности плитки по периметру.
Бритвой или лезвием снимать страшно: можно повредить глазурь, а плитка очень дорогая...
Должен же быть какой-то выход???
Все равно, засохший клей удаляется только механическим способом. Берете что-нибудь посерьезней вышеназванных предметов и пробуйте смелее, но акуратно. И конечно без гарантий....
Странно, что излишки клея оказались на лицевой стороне по периметру :(
У меня чуть-чуть клея попало на лицевую сторону одной плитки, я осторожно отскребла этот клей ножиком, следов не осталось, глазурь не повредилась.
Бывали у нас такие проблемы. Нам очень хороше помогал Силит Бэнг (не просто Силит, а именно Бэнг). Продают в хозяйственном магазине. Наливаеш, даеш постоять пять-десять минут и стираеш. Отмывало клей даже с шероховатой плитки.
Сообщение было изменено автором Ср Дек 14, 2005 21:13.
есть средство специальное АТLAS SHOP жидкость фасовка 1 л
стоимость 200 - 300 руб в зависимости от рынка
надеюсь у вас получиться :-)
Спасибо всем, попробуем сначала Силитом (Бэнг, конечно).
А клей действительно по периметру плитки, т.е. не севсем на поверхности плитки, а на границе: где заканчивается глазурь и начинается торец плитки. Затирка как раз этот момент и не скрывает. Вот и получается что плитка как будто в "серой рамке".
Зрелище не для слабонервных...
Кстати мыли и им. Но надо быть очень осторожным. Кожу разъедает только так. Язвы получаются как у бомжа. У нас неделю назад был случай. Но отмыло хороше.
Легко снимается шпателем. Глазурь на плитке, тем более дорогой, повредить не так просто. Тюк-тюк молотком как раз не надо. Просто скоблите. Смелее. :-)
