Фильтр перед двухконтурным котлом?
Подскажите, какой фильтр лучше поставить перед двухконтурным котлом?
Скажем так, после недельного использвания чайника, на стенках образуется сантиметровый налет. (всякие там аксиды кальция, в общем известковый налет)
Хочу обезопасить змеевик котла, вода будет использоваться только для хоз. нужд (скажем помыться, побриться и т.д.). А для питья и приготовления пищи -это уже другой вопрос.
В систему отопления воду заливают один раз,можете залить дистиллированную,если есть возможность.Еще от жесткой воды помогут фильтры обратного осмоса,или на ионообменных смолах,но они не дешевы и покупать их для одного заполнения системы нецелесообразно,разве что потом оставить для питьевой воды.
Физика образования накипи вкратце: не нагревать воду свыше 50 градусов и накипь фактически не образуется.
Надо научить членов семьи не подмешивать холодную воду при пользовании горячей водой, а регулировать температуру воды только на котле. Например - на Vitopend 100 10.5-24 кВт (Viessmann, Германия) - рукоятку ГВС ставить чуть левее среднего вертикального положения.
Идете мыться - кран холодной воды желательно вообще не открывать, пользоваться нужно только горячим на смесителе. Кстати, это в документации советских газовых колонок когда-то рекомендовалось. И теплообменник прослужит долго.
Чтобы снять имеющуюся накипь- можно слабым кислотосодержащим составом промыть под давлением вторичный теплообменник (он, как правило из нерж.стали), но это для не специалиста сложновато.
А можно в разрыв холодного ввода в котел врезать умягчающий фильтр (например для стир.машины) и за пару недель он прочистит ячейки теплообменника. Встречались в продаже даже 9 дюймовый тубусы с умягчителем под стандартные прозрачные колбы-фильтры. Там русским языком написано: для стиральных машин и проточных водонагревателей. Только эту воду пить не желательно и готовить на ней нельзя, душ принимать или посуду мыть можно.
у меня ремонт в новостройке - стоит ли врезать такие магнитные фильтры на входе воды в квартиру? какие параметры фильтра подходят для стандартной квартиры?
я так понимаю получится недешево - холодный и горячий вход в санузле (там будет стиральная машина, водонагреватель) и такие же два в кухне (там будет посудомоечная машина) - может только на холодные входы поставить?
вообще вода в соседних домах очень жесткая - смесители и душевые насадки летят регулярно, накипь везде...
