Короб из ГВЛ в ванной
Подскожите как соорудить каркас, а затем и сам короб, используя металический профиль и гвл. Или может у кого ссылка есть с подробным описанием как спрятать трубы в ванной используя гвл.
Кроту:
Заинтересовал ответ
А кафельную плитку на фанеру можно наклеить? и чем?
И потом фанера не начнет от влажности изгибаться пропеллером?
НЕЛЬЗЯ ибо НАЧНЕТ!
Не стоит придумывать какие-то глупости типа фанеры, раз уже придуман гипрок для таких случаев.
__________________________
Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :)
.... тоже хотел гвл себе делать, да поблизости нигде не нашел. Сделал фанерой 12мм, покрасив внутреннюю поверхность и торцы алкидной эмалью провтой .... Как пройдет год-два использования-отпишусь......если не забуду :) :)
...... я так считаю. :)
