Дырка в мойке под смеситель
:-) мы тоже купили мойку... а потом про дырку подумали )))
На базарах мущики делают специальным приборчиком такую дырку.
В магазинах такой услуги нет, или надо спрашивать.
Прийдёться нам завтра ехать на базар с этой мойкой и деалть дырку :-(
Потому что если в ручную, то она плохо получится...
Просверлить отверстие дрелью, достаточное для шарошки. (Абразивная пимпочка :-) на металлической палочке :-) Если шарошка больше чем сверло, просверлить несколько близко друг от друга и плоскогубцами, напильником, кусачками, бокорезами (я надфилем срезаю перемычки, если они остаются, а чаще сверлю сначала небольшим диаметром, а потом побольше) и какой-то матери, разворотить пока не влезет шарошка.
Далее её в патрон дрели, максимальные обороты, и сильно не прижимая к краям отверстия довести его до нужного размера.
