-KAI-
Плохой сигнал на ТВ
Имеем краб на 4 телевизора и три телевизора. Какая то чахорда. На одном ТВ каналы идут неплохо, на другом только часть идёт хорошо, на третьем, как и на втором. Вот, что странно. Есть каналы, которые один ТВ показывает замечательно, а другие плохо...
Что посоветуете, может какие усилители сигнала, или фильтры??? В этом деле не силён, а собираюсь брать ЖК 37 дюймов. С таким эфирным сигналом смотреть будет невозможно.
в вашем случае что бы не гадать что и где нужно:
приобрести Кабель SAT-50 Cavel Кабель для спутн. ТВ Италия(экран плетенка+фольга полтная минимум потерь)
далее протянуть кабель на каждый ТВ в квартире от поэтажного щитка где проходит стояк ТВ кабель по этажам.
в ПОЭТАЖНОМ ЩИТКЕ установить краб на количество отходящих линий + вход.краб лучше брать спец магазинах как "чип дип" например фирмы "люксман".если вы будете устанавливать розетки ТВ то надо брать оконечные у них затухание минимум .да чуть не забыл удостоверится что сигнал на стояке ТВ в поэтажном щитке нормальный. ;-)
А что делать, если все антенные кабели уже в стену заштробили, и тянуть новую паутину из них нет возможности, кстати до этого телек показывал нормально, а теперь как у KAI- один так, другой так. Может еще есть способ как-то усилить сигнал?
Да усилители есть и много другой всевозможной аппаратуры. Но этом должны заниматься спецы, а не пионеры. Тогда и результат Вы ощутите сразу, точнее увидите.
"Мышки кололись и плакали, но продолжали поедать кактус"
Антенные кабели действительно вмурованы в стену. Тянуть новые через всю квартиру не хотца, да и не особенно красиво это будет. Пригласить спеца можно, наверно так и поступлю, но дабы меня не развели на деньги, хочу знать цену вопроса. Тоесть сколько стоит такое оборудование?
1. Проверте, правильно ли используются разъемы краба (входы-выходы)
2. Проверте во всех ли соединениях надежные контакты. (Радиоэлектроника- это наука о контактах....)
3. Проверте нет ли замыканий сигнальной жилы и оплетки, такое иногда бывает, если оплетка многожильная и какой-нибудь из волосков касается сигнальной жилы.
4. Посмотрите какие у вас TV розетки. Они должны быть обязательно оконечные. Или проходные, но тогда соединения должны быть шлейфом и заканчиваться все равно оконечной, а у вас скорее всего все должны быть оконечные, если от краба на каждый телевизор свой кабель. Проходные отличаются от оконечных тем, что в последних стоит согласующее сопротивление, не дающие высокочастотному сигналу уходить мимо. (Высокочастотный сигнал в кабеле можно сравнить с водой в трубе. Нет заглушки- утекает мимо).
