Dmittriy
Застекленная лоджия и влажность
Подскажите, пожалуйста, как убрать влажность из застекленной лоджии, состоящей из двух частей. Поставить кондициционер? Установить вентилятор-вытяжку с контролем влажности? Будет эта техника работать зимой как следует? Если ставить вытяжку, а балкон закрыт и остекление закрыто, то как будет вытягиваться воздух? Или устанавливать еще приток воздуха?
Я понимаю, это идея. А если кондиционер влепить? Зимой - теплая завеса (плюс режим уборки влажности), летом можно делать прохладную завесу.
убрать можно просто проветриванием,, кондиционер, как уже замечено может плохо работать зимой.. конечно смотря какой!
Если теплая лоджия (пластик) поставить спец.проветриватели, а если Al, то просто проветривать!
А что это за спец-проветриватели? Представьте, что в течение месяца на балконе -10. Это когда на улице держались -30 градусов. Белье для сушки выносим, оно там высыхает и замерзает одновременно. Влажность 100%. Отапливать балкон - выносить батареи наружу - не допускается по проекту, риск проблем. Да и возится не хочется. Временное отопление маслянным радиатором, на время сушки белья. Вроде подходит, но сколько это надо киловат, чтобы лоджию отопить 8 кв.м?
А как вентилировать помещение при -30. Сделать дыру в стенке балкона и вставить туда вентилятор. Так будет ли он работать при -30? На нем сконденсируется влага и рано или лопасти заклинят. Еще вариант - пассивная вытяжка. Но это перебор - кидать какую-то непонятную трубу вдоль стены многоэтажного панельного дома. Выход только один - не сушить белье на балконе.
Как вы решаете у себя дома эту проблему?
Клапан вентиляционный должен помочь
__________________________
любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу
Весьма прагматично. Лоджия - она и есть лоджия, а не кухня или гостинная. Запотеют окна и фиг с ними - открой окна отойдут. При -30 бороться бессмысленно - надо переждать. При -5 у меня дверь с кухни постоянно открыта на лоджию. Окна не напрягают, а утром в трусах покурить могу выйти легко, не замерзну.
С Уважением Аноним.
Влажность не берется из ниоткуда, она появляется из холодного воздуха, который более влажный, и "сифонит" через вашу лоджу. Внутри воздух нагревается, влага испаряется и затем конденсируется на холодных поверхностях. (Школьный курс физики, возьмите у детей почитайте)
Поэтому нужно всего-то убрать приток холодного воздуха, для этого лоджию нужно утеплить с наружных сторон методом наружная стена вакуумная изоляция - теплоизоляция - вакуумная изоляция - облицовка.
изоляция изнутри нужна чтобы влага не конденсировалась на облицовке и не вытекала на пол, снаружи - чтобы не испортился теплоизолирующий слой (пенопласт, вата или этот, забыл как называется). Элементарный вариант - пленка-пенопласт-пленка-вагонка. Здесь пленка - слабое звено, есть спец. пеносмеси, которые наносятся на стену вроде краски, можно ими обработать стену перед укладкой теплоизоляции.
вот на сайте okno-servis.ru в галерее в монтаже крыш очень понравилась технология,.
Сайт слегка не доделан ещё, но очень заинтересовал.
С уважением, Алексей.
А при помощи тепловизионного обследования можно определить - откуда именно сифонит. Пример - cсылка - обследование мансарды. На полученных инфрафотографиях видны места с пониженной температурой (синий цвет), требующие теплоизоляции в большей мере. Может и у Вас есть какая-нибудь лазейка для Деда Мороза...
