Jump to content
Sign in to follow this
Mehman
кухня-студия 27 кв.м.
Recommended Posts
Продолжаю планировку кухни-студии 27 кв.м. При планировке возникает масса вопросов. Причем только изучишь один вопрос, сразу появляется другой, вытекающий из предыдущего. Оказывается все взаимосвязано и не приступить к работе, пока все не выяснишь. Так вот, планирую обшить гипсокартоном трубы и батарею под окном (вставить решетку вентиляционную), соответственно заменить подоконник. Но начал сомневаться, а стоит ли зашивать батарею? Может лучше оставить нишу с батареей, чтобы была возможность регулировки, отключения, спуска воздуха и т.п.  Может сделать отдельную решетку под размер ниши?
кухня-студия 27 кв.м.-2
Share this post
Link to post
Share on other sites
постарался, как смог, изобразить как я это вижу (я не художник, сильно не ругайте:acute:!)
Share this post
Link to post
По-моему отлично получилось!)
Мое мнение: однозначно подшивать!
Share this post
Link to post
Анастасия, спасибо! То есть я могу воплощать в жизнь как я и нарисовал? А затем декоративной решеткой эту нишу с батареей прикрыть можно.
Share this post
Link to post
Татьяна, спасибо, но я уже с планировкой кухни определился, менять уже ничего не буду. Меня вопрос именно по батарее интересовал на этом этапе.
Share this post
Link to post
А подоконник из камня сделать, как и столешницу в кухонной зоне?
Share this post
Link to post
В 08.04.2019 в 14:02, Mehman сказал:
конечно)
Share this post
Link to post
В 07.04.2019 в 16:43, Mehman сказал:
Задайтесь вопросом по поводу нарушения тепла в случае закрытия батареи решеткой.
Чугунным не повредит, а современные работают по принципу "снизу взяли - сверху отдали". Так что, имеет смысл углубиться в вопрос "нужно ли делать выходные отверстия (решетки) в подоконнике (для выхода воздуха) или можно ограничиться открытой батареей без решетки.
Share this post
Link to post
Данный вопрос я рассматривал. Он актуален, когда окно требует обогрева  для того, чтобы не образовывался конденсат из-за разницы температур с наружной окружающей средой. А это окно внутреннее по сути. Поэтому не считаю целесообразным пускать тепло от батареи непосредственно через окно в помещение. Лоджия будет утепленная с периодическим  обогревом (теплый пол).
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
