Rusya Опубликовано 17 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2003 Расшейте шов ножом.И почему это нельзя шпатлевать по краске? :( Хотя если это шпатлевка отстойная, тогда да. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2003 Цитата Расшейте шов ножом.И почему это нельзя шпатлевать по краске? :(Хотя если это шпатлевка отстойная, тогда да.С уважением, Rusya. Наклейте на потолок стеклохолст(паутинка),покрасте хорошей в/д краской и тема закроется навсегда. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2003 Хмурый фигенфюллер это шпаклевка,а клей перлфикс.Унифлот если он немецкий самая крепкая шпаклевка.Строби не делает бумажные ленты у нее сетки.Если бумагу приклееш на ПВА она отвалится.С уважением Волшебник. St!Выреж ножом по трещене под углом 45градусов.Обработай край грунтовкой и нанеси унифлот.Поклей потолок флизилиновыми обоями и покрась Будет супер.С уважением Волшебник. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2004 как на гисокортон клеить обои? нужно ли его весь шпаклевать. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vtb Опубликовано 19 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2004 Клеите как обычно, шпаклевать всю поверхность не надо. Только учитывайте, что клей будет впитываться быстрее (если будете клеить обои на флизелиновой основе). Я предварительно промазывал гипсокартон клеем, ждал минут 10-15, потом мазал еще раз и потом обои (второй слой клея впитывается медленнее). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 22 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2004 Чтобы клей не впитывался лучше загрунтовать поверхность потолка. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2004 где посмотреть как выглядит многоярусный потолок из гипсокартона? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zloj Опубликовано 26 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2004 Цитата где посмотреть как выглядит многоярусный потолок из гипсокартона? Заходите на главнуюстраницу IVD.ru, выбираете, допустим "каталог типовых домов", выбираете "реализованные проекты" и смотрите фотки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2004 Добрый день!Собираемся делать потолок из влагостойкого гипсокартона, на котором по всей площади наклеена бумага.Обязательно ли всю повехность шпаклевать или можно ограничиться шаклевкой стыков, затем грунтовка и покраска?Боюсь, что самостоятельно ровно прошпаклеват не получится :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Девонька Опубликовано 26 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2004 Надо шпаклевать хорошей шпалевкой. мы использовали фирмы Semin. Она эластичная (засохшая на шпателе гнется как угодно но не ломается и не трескается) и за счет этого не будет трещин. У них есть шпаклевка для стыков ГКЛ без ленты. Пользуем вовсю. Пока результат супер - ни единой трещинки :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
