Sunbeam
Помогите! Диаметр вентканала для вытяжки 850 куб/ч???
Уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, определиться, какой должен быть диамер у трубы соединяющей вытяжку и, собственно, вентшахту. Интуитивно чувствую, что 10 см. будет мало :( Трубу будем тянуть по прямой (~3м) по подвесным потолком. Поэтому и озаботились, поскольку, начали собирать этот потолок, а какой глубины его сделать для вент.трубы - не знаем.
Заранее, большое спасибо! :-)
В основном диаметр выт. отверстия у вытяжек -125 мм, но есть и другие, советую выбрать модель вытяжки и посмотреть техн. характеристики.
И надо постараться избежать загибов трубы напути от вытяжки к вентканалу ВНИЗ.
Раз уж по прямой, так по прямой :-)
__________________________
Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :)
Насчет загибов понятно :-), спасибо, постараемся обойтись без прямых и острых углов ;-) А вот описание модели определиться с диаметром так и не помогло: нет данных о размере "дыры". Вот только говорится, что нельзя заужать канал, будет эффект пылесоса, т.е. гудеть будет.
Будем тогда исходить из обратного. Больше 20 см мы потолок опустить не сможем, а магазине самый большой переходник для вантканала 16 см. Видимо, между 16-20 будет у нас золотая середина :(
...чтобы не занижать сильно подвесной потолок - применяйте прямоугольные вент.каналлы с переходными муфтами на круглое отверствие под любой диаметр...
По моему мнению диаметр трубы не влияет на производительность вытяжни, вот острые изгибы или резкие перепады диаметра трубы -вполне могут (появляеться воздушное сопротивление). Помните закон Бернулли со школы - просто в узкой трубе воздух будет вытекать с больше скоростью, чем широкой, а на объем выкачаного воздуха никак не повлияет. Разве что из-за большей скорости шумы больше будут, которые добавяться к шуму вытяжки. Мое мнение - вы уж слишком щепетильно подходите к этому вопросу :(,ставте 125мм, или разделите поток надвое или натрое и тд :-)
Желательно сделать воздуховод не менее выходного отверстия вытяжки, но не белее диаметра вентканала.
В основной массе зданий диаметр канала 140мм.
Т.к. в вытяжке на 850м3/ч вряд ли выход будет 100мм, то логичнее всего смонтировать воздуховод от 125-150мм. БОльший диаметр лучше: 850м3/ч Вы все равно не получите, а шум немного уменьшите.
посмотрела- cсылкатеперь уверенно могу сказать диаметр вент канала у этой модели 125 мм, шума производит много независимо от конфигурации самой подводящей трубы, заявляю со всей ответственностью, что третьей скоростью вы пользоваться не будете, шумит так что слова не скажешь, у меня клиенты поставили год назад, хотели именно эту модель, теперь вот такие отзывы. Кстати первая скорость тоже не очень тихо работает, советую взять что то менее мощное, зато будет выбор в переключении скоростей, например ARDO IT60 INOX, не сочтите за рекламу просто она один в один не отличима от этой CATA, а производительность 470, да, цена тоже один в один, что удивляет, но приводит к мысли что качество не хуже.
Сообщение было изменено автором Пн Дек 12, 2005 23:54.
pict1_91245.jpg#341#255
