uhogorlonos Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Скажу сразу- в дизайне интерьера я лох педальный, поэтому прошу любых советов и не стесняйтесь на критику: 1 вариант- хотелось в гостинной выпендриться, поизмывавшись над потолком. Родился такой вот проектик: То, что розоывым- это потолок из ГКЛ, который ниже уровня остального потолка в квартире на 10 см. Над компьютерным столом в фальшпотолке имеется дыра, в центр которой есть задумка повесить светильник, который светит довольно узким пучкам (чтобы давать пятно на компьютерном столе диаметром 50-70 см). По торцам обоих частей фальшпотолка размещаются светильники, светящие вдоль потолка (обычные такие, врезные). По этому проекту тройка вопросов: 1. Есть ли в природе, и где искать лампу, которую мечтается повесить над компьютерным столом (с узким пучком света) 2. Как реализовать дыру в фальшпотолке? Мне видиться такой способ- или согнуть цилиндр из фанеры или отрезать кусок картонной бочки (видел я где-то подобные емкости). 3. Как резать отверстия в ГКЛ? Эта моя идея получила некоторое развитие- второй вариант опишу следующим постом. Всем заранее большое спасибо за комментарии. Кроме означенных источников света планируется еще лампа посередине потолка (на чертеже большой желтый круг). _________________________________ Чувствую, что меня где-то кидают, осталось выяснить где :) Сообщение было изменено автором Пн Дек 12, 2005 11:41. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uhogorlonos Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Как и обещал, продолжение развития темы потолка в гостинной: насмотревшись мультика про Уоллиса и Громита тема получила неожиданное развитие- легким движением руки абстрактные полукруглые выступы на потолке превратились в 3 куска сыра (смотрите картинки). Честно говоря, мне лично всторой вариант нравиться больше, хотелось бы выслушать мнения людей, разбирающихся в дизайне интерьеров. Небольшие комментария и очередные вопросы: большой (на чертеже вверху) кусок фальшпотока превратился в 2 куска сыра, пересекающихся между собой (то есть правый верхний кусок сыра толще левого на 1-2 толщины ГКЛ плиты) По свету ничего не меняется- по торцам сырных образований светильники (их я тут не нарисовал), плюс есть еще задумка (креатив попер- не остановить), цилиндрические края сырных дырок сделать из матового оргстекла (или какого другого прозрачного материала), а внутрь фальшпотолка поместить несколько лампочек (чтобы дырки подсвечивались). Насколько это бредовая затея, из чего посоветуете делать стенки дырок, чтобы свет проходил и как красить и как крепить, чтобы был доступ к лампам внутри сырного потолка? Опять же заранее спасибо всем откликнувшимся. Вешаю четеж и пару картинок из 3d Max'а _________________________________ Чувствую, что меня где-то кидают, осталось выяснить где :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГостьЯ Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Я даже знаю, где можно посмотреть Вашу мечту живьем! Ленинский проспект, д.2 или д.4, не дальше, от м. Октябрьская (кольцева) 1 мин пешком, кафе "Блины". У них на потолке пышные блины, но мне больше напоминают сыр. Это не критика и не издевка, не поймите не верно, просто знаю, где посмортеть. Может пригодится... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 самый простой способ обеспечить доступ к лампам, это ещё на 6 см минимум, опустить потолок и оставить зазор между сыром и потолком, тогда можно будет менять лампы через верх, остальные варианты без опыта и оч. подробного инструктажа не осилить. в качестве прозрачного материала проще всего использовать плёнку, но теоретически можно и стекло согнуть, есть фирмы которые это делают.есть те которые продают кварцевые трубы, давольно большого диаметра. Совет насчёт покраски, красьте прозрачной краской, будет более живой эффект. Можно купить стулья с дырками и тож выкрасить под сыр, или если руки на месте соорудить самому, тогда полёт фантазии не ограничен насчёт мебели. :-) С наступающим новым годом, Наталия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kustik S Kolu4kami Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Суперская идея! Криатифф с большой буквы! :( Только действительно, надо в мебели добавить сырной темы... Может на диван чехол с Уоллесом и Громитом? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uhogorlonos Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Всем спасибо за советы и комментарии. Насчет блинов- честное пионерское ни разу там не был, хотя идея настолько "на поверхности", что не удивился, что это уже где-то есть. По поводу подсветки дырок- была у меня идея прозрачные эти стенки дырок съемными сделать, и через них лампочки менять, надо поподробнее продумать. Кто-нибудь дырки то в ГКЛ резал? Просто вокруг гвоздя другим гвоздем на веревке нужного радиуса крутить до получения результата? или так не получиться? _________________________________ Чувствую, что меня где-то кидают, осталось выяснить где :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 гкл режут строительным ножём, нанести круг можно с помощью гвоздика верёвки и карандаша С наступающим новым годом, Наталия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uhogorlonos Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Спасибо, Наталия и всем остальным. Насчет дальнейшего развития темы- мы с женой выдумали мышей 2-3-х, которые из самых маленьких дырок на сырном потолке будут высовываться и вниз смотреть (надо только теперь подходящие мягкие игрушки закупить). НУ насчет стульев дырявых- тоже тема интересная, подумаю... _________________________________ Чувствую, что меня где-то кидают, осталось выяснить где :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uhogorlonos Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Насчет лампы то пучком которая лупит- никто ничего похожее не встречал в природе? Я такую в Самаре, в командировке видел (в кабаке "Бир хаус"). Понравилсь, что она на потолке (метров 4 а то и больше его выстота, кстати), а била прямо на стол, причем только на него. Таким макаром, на столе все было отлично видно, а в заведении в целом был полумрак- прикольный контраст. _________________________________ Чувствую, что меня где-то кидают, осталось выяснить где :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Отличный сыр-потолок, очень прикольно... Советую задуматься, а быстро не надоест...? VIT. Всем удачи ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
