металлопластиковые трубы для АГВ
Ситуация:купил дом,подведен природный газ,нет тепла в доме.
Хотелось бы: что бы было в доме тепло.
Решил:поставить АГВ, радиаторы,подводка-трубы из металлопластика.
Проблема:хочу все сделать сам. Не знаю, как правильно сделать соединение с радиатором. У радиатора есть входные-выходные отверстия сверху и снизу ,т.е.четыре отверстия.Так куда должна поступать горячая вода из АГВ,а откуда выходить к следующему радиатору? И еще-каков достаточный диаметр труб,если АГВ снабжено электронасосиком гоняющим воду и без него? :(
ПОМОГИТЕ,ПОСОВЕТУЙТЕ!
Вы хотите сделать последовательную систему, но лучше делать паралельную иначе тепло будет только в первой от котла комнате. Прокладываете магистраль из 20-ой трубы. К ней подключаеете каждый радиатор с помощью 16-ой трубы: подача горячей воды через верхнее отверстие, обратка через нижнее с другой стороны(такая схема наиболее оптимальна). Остальные отверстия заглушаете-нижнее простой заглушкой, вехнее краном маевского(спускник воздуха). На каждый радиатор надо поставить хотя бы один вентиль лучше конечно два, на подачу и на обратку. Это для того чтобы в дальнейшем если придется ремонтировасть систему или менять какой нибудь радиатор можно было слить воду только из этого радиатора.
П.С. Я тоже монтировал свою систему сам.
Удачи. Виталий.
Если все делать по технологии, то вариант металлопластиковых труб для разводки системы отопления самый дорогой и трудоемкий. Лучше остановить свой выбор на меди. Это самый надежный вариант. Кроме того он наиболее распространен во всем мире, и собирать его намного легче, соблюдая технологию.
1. Конечно делать отопление можно и самому, но по опыту моих друзей это потом дорого обходится.
2. Лучше всего делать полипропиленом. Вы я так думаю хотите сделать систему на свободном токе? Или нет. Советую сделать на свободном токе, а потом добавить насосы. Распределение тепла по дому будет равномерное. Свободный ток даст возможность избежать проблем в случае отключения света. (Можно, конечно, подстанцию ставить, но это дорого и хлопотно с точки зрения обслуживагния. Если Вас дальше понесёт, то целесообразно сделать несколько контуров + трёхходовой + комн. датчики на каждый контур. Кайф будет, обещаю ...
Р.S. Я не профи в отоплении, посто мне так сделали ...
Для монтажа системы с естественной циркуляцией потребуются трубы достаточно большого диаметра (для подающей и обратной магистрали-это 1 1/2" или 2", для стояков-это 3/4" или 1"). Такие трубы достаточно дороги и, кстати, их можно приобрести только в специализированных фирмах. Если монтировать систему с принудительной циркуляцией теплоносителя, то можно обойтись диаметрами 3/4" и 1/2" соответственно. (для металлопластика это Ф26 и Ф20). Системы с принудительной циркуляцией являются закрытыми, т.е. теплоноситель не имеет контакта с атмосферным воздухом и вследствие этого не испаряется.
С уважением, STK.
