Водяной
Пластиковый водопровод в доме.
_ Если вопрос стоит именно про пластиковые трубы, то рекомендую РЕХ (пекс) чёрный. Слышал, у вас есть поставки из Англии. Держит давление не ниже, чем металлопласт, а соединения на порядок надёжнее при ненужности специального инструмента. Очень гибкие, что облегчает их прокладку. Есть ещё куча специфических преимуществ, которые я хочу выложить на своём сайте, но пока не хватает фотоматериала. ;-)
Всё намного проще, чем кажется.
Нужно обдумать вопрос: пластик или металлопласт. Первая схема действительно надёжнее, но изменить её при случае придётся с большими затратами. Вторая проще в "доморощенном" монтаже, но, как издевается один знакомый, когда-нибудь да потечёт (через 100 лет, через 200...).
Цитата
...но изменить её при случае придётся с большими затратами...
совершенно согласен. В последнее время предпочтение отдаю металлопластику. Дороже, но практичней. Из производителей доверяю Пексалу и Стомару.
_ Господа, обьясните мне, чем Пекс перебрать и изменить дороже, чем МП. Особенно, если фитинги МП обжимные? :( У нас всё в точности до наоборот.
..... в натуре. У нас также (наоборот). :)
...... я так считаю. :)
2 Валена & Krot
я, так понял, мы с pike-as разделили пластик (типа экопласт, "паятельный") и мп под обжим. Мне кажется, что паять проблемней чем перекрутить фитинги на мп..
..... насчет труднее паять, чем гайку завинчивать можно поспорить :) :) Но не буду :)
Просто надежность такого соединения ставлю для себя ниже паеного.
2 Krot
не труднее :-), проблемней. мне так кажется :( надо паяльник под рукой иметь...а, не занимаясь установками водопровода- нафиг он нужен...
