Jump to content
Sign in to follow this
LG2019
HELP c расстановкой мебели санузел 5м
Recommended Posts
Доброго дня!
Пожалуйста помогите с расстановкой мебели в совмещенном санузле.
Скоро делать ремонт в новой квартире, санузел вроде большой, но бестолковый как-то по размерам.
Хочется не замыленный взгляд со стороны.
Планировка во вложении, размеры черновые, обмеры на не сданом доме пока.
Техзадание:)
1) Ванная. В идеале бы длиной 1700-1800 мм.  Ну край 1600. В ванной  проводится время до 3 часов. У всех свои странности)
Ставили  и угловые, и ассиметричные, и прямые, при установке по обоим стенам получаются неиспользуемые аппендиксы и что с ними делать не понятно.
2) Раковина с подвесными ящиками. Хотя бы 600 мм, но ради установки большей ванны примем и 500 мм. Идеально 800 мм.
Если получится установка под одну столешницу раковины и СМ - вообще супер. СМ горизонтальная 450*600 мм
В идеале не хочется утыкаться взглядом в СМ от входа (например, ставить ее под полотенцесушителем).
Если с установкой СМ в ванной ну совсем никак - то перенос ее в кухню...
Раковина над СМ не нравится и даже ради функциональности не будем делать. Лучше уж перенос в кухню.
Основа дизайна - технологично и красиво.
3) Унитаз инсталляция (из-за экономии места).  Нужно куда-то технологично воткнуть.
СНиП смотрела - далее 1,5 м не желательно отодвигать (на установку насоса не очень готовы). И вообще я с ним не понимаю как быть,
если отключение электричества. ИБП что ли ставить:)
Вот и  получается единственное у него логичное место - близко к стояку и напротив входа.
Лирическое отступление - ну почему везде они напротив входа.... Но это не руководство к действию, а просто нытье.
Умом понимаю, что это единственное функциональное беспроблемное в эксплуатации место.
4) Полотенцесушитель - хочется технологического понимания по возможности его переноса. И надо ли. Сейчас он загнут на стену с вентиляцией.
Я планирую в этом месте место хранения - узкий 150-200 мм подвесной комод шириной по стене с вентиляцией и высотой примерно 600-800 мм.
Второе место хранения вещей - это подвесные тумбы под раковиной.
Третье место хранения вещей - полки в нише 330 мм.
Этого будет достаточно.
5) Корзина для белья - небольшая в виде низкого напольного ящика будет под тумбой раковины.
Мне никогда не были удобны высокие корзины для белья.
6) Вход в ванну возможно смещение до ниши 330мм, для получения стены у входа 1200 мм вместо 1100 мм.
7) Что делать с выступом несущей колонны в углу. Он мешает удобно ставить и ванну там и все остальное.
8) И самое главное:) 2 лотка 350*400 мм для двух котов. Желательно не сильно на виду)
Отдельный вопрос как их еще искать в тему дизайна ванной)
Заранее спасибо за отклики.
Елена.
ванная.pdf
Share this post
Link to post
Share on other sites
Доброго дня!
Полезно сформулировать четко что хочется.
Покритикуйте пожалуйста варианты.
Елена.
HELP c расстановкой мебели санузел 5м-2
HELP c расстановкой мебели санузел 5м-3
Share this post
Link to post
доброго дня!
вопрос о стояке для полотенцесушителя
 где он расположен? там же где и остальные?
его можно над инсталляцией унитаза расположить?
тогда предлагаю планировку похожую на мою ванную, пока не разочаровалась в ней
над стиральной машиной есть возможность установки сушильной машины, если не планируется, то полотенцесушитель можно оставить над стиральной и даже дополнительно установить над ним сушилку для белья
раковина стоит на полке, под ней поместятся и лотки и корзина, их можно поменять местами,
 вместо двух ящиков в тумбе на всю стену 3-4 навесных шкафчика с зеркальными дверками, и выступ колонны сравняется ими,
ванна 170х70
Edited by mirsvetl
Share this post
Link to post
В 05.04.2019 в 12:50, chadaevaoksana сказал:
Спасибо за ответ!
Вопросы:
1) каким образом идет установка инсталляции к стене с вентиляцией?
2) к сожалению перенос проема вправо не допустим - там входная дверь и прихожая шириной 1м.
изначально я писала о переносе его влево, чтобы удлинить стену по стороне прихожей
Share this post
Link to post
1 минуту назад, LG2019 сказал:
Спасибо за ответ!
Вопросы:
простите, отправилось, не дописала.
Не понятно как прикрепляется унитаз к стене с вентиляцией, там же пустоты.
Или тогда ставить напольный надо?
Share this post
Link to post
В 09.04.2019 в 10:33, mirsvetl сказал:
доброго дня!
ванна 170х70
Спасибо за свежий взгляд!
Да, стояк с п/с расположен где и остальные.
Его я и планировала удлинить по стене с вентиляцией ( в вашем варианте п/с получается над СМ).
Сушильную машину ставить не планируется.
Вот тут тоже у меня давно не понимание - как красиво п/с удлиняют на всех фото?
труба по которой идет в него вода - в новостройке загнута поверх стены. Если просто удлинять, то поверх красивого ремонта будут торчать железные трубы получается?
Штробят стену? а в нашем случаем там вентиляция - как делать подвод воды?
Вопрос - как крепят инсталляции к пустотной стене с вентиляцией? как у вас сделано?
Очень нравится идея с общей столешницей. Возможно рассмотрю вариант и СМ под нее в угол к стояку.
Зеркальные шкафчики очень нравится идея.
Потому что к сожалению перенос вправо проема невозможно (хоть в вашем варианте он меньше перенесен).
Иначе ногами будем выходить на грязную обувь.
Share this post
Link to post
12 часов назад, LG2019 сказал:
не за что!
да, точно
можно короб под инсталляцию для унитаза сделать выше, можно до потолка, внутри протянуть трубы, какой будет полотенчик? выводы для полотенцесушителя могут выходить прямо из короба
у нас не вент короб за инсталляцией, но нечто похожее, у нас дом из блоков кубиков составлен, 7см стеночка потом пустота 7см, и опять стеночка, 7 см стены достаточно для закрепления шпилек/держателей для инсталляции, она же еще и в пол крепится и еще в одном к стене
не будет тесно? унитаз придется двигать ближе к двери, а он выступает относительно нее, если не переносить ее.
спасибо
 думаю на 30 см можно сместить, они особой погоды не сделают, 80 см от входной двери на грязную зону не плохо
делайте открывание двери в ванную к входной двери, тогда по инерции будете двигаться в направлении от входной
Share this post
Link to post
15 часов назад, mirsvetl сказал:
Еще раз спасибо за ответ!
А можно фотографию вашего санузла? я поискала в темах ваших - не увидела.
не за что!
да, точно
Какой будет пока не знаю. Как утвердим планировки - будем подбирать оборудование по цене и технологичности установки. Сразу отвечаю на информацию  ниже про 7 см, как я поняла вентиляция еще тоньше, см 3 стенка.
Придется искать вариант установки в распор от пола до потолка, или ограничится обычным унитазом (в целом это дешевле выйдет, а бюджет ремонта важная часть).
спасибо
Вложила получившиеся два варианта. Ваш ( с машинкой все таки под столешницей, так как двигать проем вправо никак, и ниша глубокая под хоз.шкаф не очень нравится).
Второй - Оксаны, но доделала его с удлинением стены влево. Получилась угловая столешница.
Там совсем все плохо с прихожей. Эта стена единственная для подвешивания одежды. И 80см будет очень мало на всю обувь и одежду.
На противоположной стороне  получается отступа от входной двери нет. Сразу дверь и пошла стена квартиры (которая напротив стены ванной). Надеюсь понятно обьяснила. Там только подвесить зеркало и все.
Share this post
Link to post
В 12.04.2019 в 14:39, LG2019 сказал:
в обоих вариантах унитаз перекрывает проход, правда, относительно далеко от двери... не будет мешать?
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
