Pono4ka
Крошка евро-трешка - Страница 3
Так, стиралку и сушилку мы «пристроили», теперь надо сообразить планировку с/у С переносом двери и Без)) как выигрышнее будет :excl: я очень за, если ванну поставить вдоль длинной стенки и увеличить ее длину :wub: 160 см будет круто, это гораздо лучше, чем 150!))
Вариант от моего постоянного читателя Оли Kowk .
если оставить дверь без переноса, то по длинной стене ванна, далее короб в котором стояк и всякие фильтры, и  раковина. Унитаз переезжает к короткой стенке от двери.
Крошка евро-трешка
Изменено пользователем Pono4ka
Плюсы- двойная раковина, длинная ванна, и небольшая изоляция унитаза от ванны-стеклянная  или любая другая шторка визуально будет прятать ванну от него.
Да какая двойная раковина? Для двух раковин 60см надо 1,7м по фронту.
26 минут назад, alex.klauso сказал:
Да, покрутила, поняла что не хватит при всём желании места) я рассматривала вариант двойной раковины 103 см, две по 50 получается. Но не важно, места нет им в любом случае на этой площади.
Одну на 80 см впихнуть бы ))
12 часов назад, Pono4ka сказал:
Крошка евро-трешка
Так переносить унитаз полный геморрой. Скорее всего строители будут отговаривать Вас так делать и будут правы. Представляете как канализацию подключать?... труба 100мм все-таки...
Изменено пользователем sun3d
Да, унитаз геморройнее всего перемещать ((( буду думать дальше варианты ))
уже вроде и стиралки нет, а все равно не помещается все ((
Насчет 160 - от добра добра не ищут))) Или раковины или ванная 160))) 10см длинны не решают, а вот ширины... Ванную можно выбрать широкую (80-90см) и высокую, почти бассейн для ребенка получится)))
Крошка евро-трешка
26 минут назад, sun3d сказал:
Крошка евро-трешка
Вариант красивый! :fund02005:но хватит ли расстояния между уником и раковиной? :unknw: длина после зашивки труб остается грубо говоря 190, если 80 ванна, то на все про все 110 см. унитаз +-60, раковина 50....разумнее получается мне оставить раковину одну на 80, за глаза хватит ее.Согласна про глубину и ширину ванны. Без переноса двери широкая не уместится-там всего 75 см. а вот если действительно хотя бы на 20 см сместить дверь, то и все впихнется ( больше, чем если совсем в угол переносить дверь) и не так проблематично в реализации это- газоблок подрезал, а там чуть нарастил )))
14 минут назад, Pono4ka сказал:
Я закладывала шкаф-нишу 20см, столешницу 45см, накладные раковины 42, так как конструкция позволяет, инсоляцию можно выполнить встроенную чтобы место не терять... в сверху зеркальный шкаф во всю длину, в котором собственно и будут прятаться счетчики.
