tln Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 22 минуты назад, Pono4ka сказал: Если получится, буду очень благодарна! Изначально я хотела только вдоль длинной стены сделать, там 2,2 длина и 0,6 высота. Но сейчас вижу, что много брызг от крана, понимаю, что надо за угол как минимум ещё до конца столешки довести. Это ещё +0,6. Итого 2,8 выходит. А размер плитки 28,5*8,5. по верху вдоль длинной стены ровно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 1 час назад, Pono4ka сказал: Оставили ее как есть, ниже по уровню от столешки Если между пмм и столешкой не сделать упор, то при загрузке посуды она будет наклоняться от тяжести. У меня пмм тоже ниже, но она не покупалась специально, поэтому пришлось тоже думать. Я прикрутила к боковине шкафа изнутри обычные деревянные бруски. Можно вместо них использовать крепкий уголок и тоже крепить к боковине. 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pono4ka Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 1 час назад, tln сказал: по верху вдоль длинной стены ровно? Да, планирую пока ровно. Вытяжку прям до фартука опустить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 2 часа назад, Pono4ka сказал: Окончательно примерили и сориентировались в местоположении острова-полуострова решено оставить островом с одним полноценным проходом. Второй, запасной, пока будет хранить табуретку, а позже возможно обрастёт ящиком на 40 см и трансформируется в полуостров Даша, вот так пройдет фартук? Не кажется ли что так будет оборвано? Может тогда закрыть весь кусок стены до угла? 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pono4ka Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 1 час назад, Loreliz сказал: Даша, вот так пройдет фартук? Не кажется ли что так будет оборвано? Может тогда закрыть весь кусок стены до угла? Алиса, спасибо, хороший вариант. Надеюсь, не будет мешать дверке открываться Вот я из-за оторванности и не хотела этот поворот делать (( и я никак не могу понять, как окончание фартука свести к стене, не оставлять же просто край торчащей плитки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pono4ka Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 И верхние ящики не перекроют как-то этот обгрызок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 1 час назад, Pono4ka сказал: И верхние ящики не перекроют как-то этот обгрызок? Понимаешь, верхние ящики не такие глубокие, как нижние. Вот из-за этого несоответствия часто и возникает вопрос "где оборвать фартук?" Т.к. выровненный по краю столешницы он ступенькой выступает за уровень верхнего шкафа. Понятно, что многие этим вопросом не заморачиваться, типа "ну а как ещё?" И часто так оно и есть, ничего не придумать путного. Но иногда можно и придумать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pono4ka Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 52 минуты назад, Loreliz сказал: Понимаешь, верхние ящики не такие глубокие, как нижние. Вот из-за этого несоответствия часто и возникает вопрос "где оборвать фартук?" Т.к. выровненный по краю столешницы он ступенькой выступает за уровень верхнего шкафа. Понятно, что многие этим вопросом не заморачиваться, типа "ну а как ещё?" И часто так оно и есть, ничего не придумать путного. Но иногда можно и придумать. Вот про глубину поняла, конечно, поэтому сразу и отметала вариант «обгрызка». Может, как-то лесенкой увести этот фартук Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 8 минут назад, Pono4ka сказал: Вот про глубину поняла, конечно, поэтому сразу и отметала вариант «обгрызка». Может, как-то лесенкой увести этот фартук не-не-не, это тоже обычно натужно выглядит, не надо так. :) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2019 Не надо лесенкой! Лучше просто до конца, как Алиса предложила! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
