ЛИЗЕТТА Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 1 час назад, Pono4ka сказал: КМК под такой мрамор уж лучше деревянная столешка чем ещё одна имитация мрамора , к тому же совершенно другого. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 7 часов назад, ЛИЗЕТТА сказал: КМК под такой мрамор уж лучше деревянная столешка чем ещё одна имитация мрамора , к тому же совершенно другого. Поддерживаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pono4ka Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 7 часов назад, ЛИЗЕТТА сказал: КМК под такой мрамор уж лучше деревянная столешка чем ещё одна имитация мрамора , к тому же совершенно другого. И нервы мужа целее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pono4ka Опубликовано 12 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2019 18 часов назад, FionaS сказал: А стены какого цвета? Стены пока думается белые 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 14 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2019 On 10/12/2019 at 12:27 AM, ЛИЗЕТТА said: Делают очень красивые столешки из тонкого керамогранита . У него размеры где-то 3000*1000 и даже больше . Но это не бюджетная штука у меня столешка из керамо-композита, думаю, что это то же самое. устойчива ко всему - температура, порезы, пятна (есть нюанс). недостатки - очень шумная и из-за толщины, точнее "тонкости", на нее нельзя вставать, особенно близко к вырезам. про пятна - текстура поверхности чуть шершавая, от сильного загрязнения - кофе, что-то сильно цветное, остаются какие-то тени, которые удаляются только серъезной чисткой. поэтому следите за текстурой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 14 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2019 4 часа назад, MilaLe сказал: про пятна - текстура поверхности чуть шершавая, от сильного загрязнения - кофе, что-то сильно цветное, остаются какие-то тени, которые удаляются только серъезной чисткой. поэтому следите за текстурой. Я такие пятна удаляю Амвеевским универсальным отбеливателем ( он используется не только для стирки) . Удаляется очень , очень легко . Но действует лучше если вода горячая . Поливаю поверхность горячей водой из чайника , посыпаю порошком , немножко постоит и смываю . Или пищевой содой , но нужно чтобы сода растворилась , чтобы не было абразива . Амвеевский отбеливатель лучше . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 14 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2019 9 minutes ago, ЛИЗЕТТА said: Я такие пятна удаляю Амвеевским универсальным отбеливателем ( он используется не только для стирки) . Удаляется очень , очень легко . Но действует лучше если вода горячая . Поливаю поверхность горячей водой из чайника , посыпаю порошком , немножко постоит и смываю . Или пищевой содой , но нужно чтобы сода растворилась , чтобы не было абразива . Амвеевский отбеливатель лучше . мою можно и абразивом, ее реально ничего не берет (в смысле не повреждает), но из-за текстуры плохо удаляется грязь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 14 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2019 У меня мойка с каким-то покрытием , поэтому царапать содой не хочу . А Амвеевский без проблем вообще . По моему этот керамогранит бывает гладкий тоже . Он разной толщины , тот который 3,5 наклеивают на столешку . Если клей ровно нанесён то трескаться и колоться не должно 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pono4ka Опубликовано 14 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2019 (изменено) 11 часов назад, MilaLe сказал: у меня столешка из керамо-композита, думаю, что это то же самое. устойчива ко всему - температура, порезы, пятна (есть нюанс). недостатки - очень шумная и из-за толщины, точнее "тонкости", на нее нельзя вставать, особенно близко к вырезам. про пятна - текстура поверхности чуть шершавая, от сильного загрязнения - кофе, что-то сильно цветное, остаются какие-то тени, которые удаляются только серъезной чисткой. поэтому следите за текстурой. Вы что, в последнее время со всех радаров только и вещают, что каменные столешки «фонят» и это опасно для здоровья блин, ничего я пока не решила ни со столешкой, ни с фартуком. Зато мы экстренно вспомнили, что не сделали трассу под кондер и успели все это заказать решила я оставить его за нишей. И дуть не будет никому в лицо/спину, и внутренний блок не на виду )) отвод конденсата сделали на улицу я, конечно, знаю что по правилом нужно в канализацию, но тащить 6м эту трубку просто нереально Изменено 14 Октября 2019 пользователем Pono4ka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 14 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2019 24 минуты назад, Pono4ka сказал: Вы что, в последнее время со всех радаров только и вещают, что каменные столешки «фонят» и это опасно для здоровья Ты про какие каменные говоришь ? Керамогранит это не камень . Тонкий или крупноформатный это такой же керамогранит ))) Одно время говорили , что отечественный гранит фонит , остальное не знаю . Не уверена , что это не Торговые войны и пропаганда заинтересованных производителей . Но потом выяснилось , что показатели ничтожные . При полётах в самолёте тоже есть облучение . И от проводов техники в домах , от СВЧ ... И даже панельные дома дают фон Не читайте Советских газет перед обедом (С) и не слушай радары 24 минуты назад, Pono4ka сказал: блин, ничего я пока не решила ни со столешкой, ни с фартуком. Зато мы экстренно вспомнили, что не сделали трассу под кондер и успели все это заказать решила я оставить его за нишей. И дуть не будет никому в лицо/спину, и внутренний блок не на виду )) отвод конденсата сделали на улицу я, конечно, знаю что по правилом нужно в канализацию, но тащить 6м эту трубку просто нереально Вы трассу сами прокладывали или кондейщика вызывали ? Ты уверена , что из ниши кондей сможет охлаждать всю комнату ? А что на другую сторону не повесили ? Тогда бы не дуло на людей на диване . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
