Pono4ka Опубликовано 2 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2019 И замеры от застройщика, для понимания масштаба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 2 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2019 Мне кажется нечего там кусать :)) там до колонны метр. Значит 60 на шкаф внутри гардеробной и 40 см проход. Еле еле протиснуться. Лучше просто шкаф, а 40 см прибавятся к оставшемуся пространству комнаты. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 2 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2019 Очень сильно извиняюсь за почеркушки прямо с телефона. Не помню, решили ли вы ничего не менять в планировке. И можно ли ещё это сделать на данном этапе. Но мне кажется, с точки зрения уюта спальни, было бы хорошо перенести дверь. На схеме - оранжевым пятном показано куда переносить. Жёлтый прямоугольник - кровать, фиолетовые - тумбочки. Справа шкаф, можно с дверями-купе, но думаю и распашные возможны. Если его глубина 60 см, а ширина всей комнаты 4 м 25 см, то можно посчитать размеры. 425 -60 (шкаф) -180 (ширина кровати) = 185 см - этого хватит на широкие прикроватные тумбочки-комоды и проход между кроватью и шкафом. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pono4ka Опубликовано 3 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2019 8 часов назад, Loreliz сказал: Мне кажется нечего там кусать :)) там до колонны метр. Значит 60 на шкаф внутри гардеробной и 40 см проход. Еле еле протиснуться. Лучше просто шкаф, а 40 см прибавятся к оставшемуся пространству комнаты. Алиса, привет! я погорячилась, назвав это гардеробной)) конечно же, подразумевала полочки как в шкафу, но не полноценный шкаф с дверками, может, для невесомости, шторы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pono4ka Опубликовано 3 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2019 7 часов назад, Loreliz сказал: Очень сильно извиняюсь за почеркушки прямо с телефона. Не помню, решили ли вы ничего не менять в планировке. И можно ли ещё это сделать на данном этапе. Но мне кажется, с точки зрения уюта спальни, было бы хорошо перенести дверь. На схеме - оранжевым пятном показано куда переносить. Жёлтый прямоугольник - кровать, фиолетовые - тумбочки. Справа шкаф, можно с дверями-купе, но думаю и распашные возможны. Если его глубина 60 см, а ширина всей комнаты 4 м 25 см, то можно посчитать размеры. 425 -60 (шкаф) -180 (ширина кровати) = 185 см - этого хватит на широкие прикроватные тумбочки-комоды и проход между кроватью и шкафом. Перенос двери мы пока не обсуждали, не думали даже )) пока решено переносить проем на кухне. А в спальне... есть сложность, тогда, вероятнее всего, не хватит места дивану((( но зато есть большой плюс-стол кухонный при переносе двери спальни получится не на проходе пока планировка гостиной с кухней была следующей 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 3 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2019 А какая глубина короба? Ширина, как я понимаю, 500? Если в метровой нише сделать под плечики а в узкой полки. Все это минимально нужной глубины, много придется колонну выдвинуть вперёд? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pono4ka Опубликовано 4 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2019 (изменено) 18 часов назад, Lilsonchik сказал: А какая глубина короба? Ширина, как я понимаю, 500? Если в метровой нише сделать под плечики а в узкой полки. Все это минимально нужной глубины, много придется колонну выдвинуть вперёд? Лили, привет! Глубину я что-то и не замерила (( надо будет прикинуть, поместится ли вешалка ) я думала весь метр ЗА колонной задействовать под гардеробную... Изменено 4 Июля 2019 пользователем Pono4ka 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pono4ka Опубликовано 4 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2019 Спасибо, что заглянула 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 4 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2019 В 02.07.2019 в 23:53, Pono4ka сказал: Итак, главный вопрос, как лучше и удачнее расположить кровать? Она большая, с мягким массивным изголовьем ( 2*1,8) . Целесообразно ли пространство за колонной «откусить» под гардеробную? Что-то кусать не от чего... вся стена 3190, минус 1800 кровать - по 695 с каждой стороны, а вот разместить шкаф по стене смежной с гостиной можно без ущерба 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 4 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2019 это если все размеры я правильно поняла 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
