Замена пола: пробили потолок соседям снизу
Строители меняли пол в квартире ("хрущевка", я предполагаю плиты перекрытия 140 мм). Прибежала соседка снизу: у нее в нескольких местах на потолке (оклеен обоями) появились бугорки.
Строители сказали, что все отверстия для закрепления лаг (50мм) сверлили на 60 мм.
Каким образом могли появиться эти отметины у соседей я не понимаю :(
Это ещё ерунда. Тут соседи сверху (не надо мной) наняли работничков положить ламинат. Что уж они там делали, но насверлили соседу снизу штук 450 дырок.... пока тот был в отпуске. Ну и делали ремонт потолка ему.
...это только кажется, что знаешь...
В СПб есть серия домов 504 (Может я ошибаюсь в номере, панельный вообщем). Так там перегородки санузлов около 5см. Но когда делаешь отверстие под дюбель NAT 6х30 (30мм это его длина), то не дай Бог пробуришься на 32-33мм или попадешь в камушек, тут же с другой стороны появится выдавленный бугорок.
У Вас, я думаю, та же история произошла.
__________________________
Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :)
