AntonIQGLASS Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 Добрый день! Готов рассказать все о Смарт стекле (стекло с переменной прозрачностью). Знаю все подводные камни этого продукта! Как и где изготавливается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AntonIQGLASS Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 Смарт-стекло с переменной прозрачностью способно менять свои оптические свойства при подаче на него напряжения. В выключенном состоянии (без напряжения), кристаллы жидкокристаллической пленки расположены хаотично, придавая стеклу матовость («молочный белый» цвет) При подаче напряжения, кристаллы в пленке ориентируются в одном и том же направлении, стекло становится прозрачным, полностью просматривающимся. Переключение между состояниями происходит практически мгновенно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 3 часа назад, AntonIQGLASS сказал: ...Готов рассказать все о Смарт стекле (стекло с переменной прозрачностью). Начните с цены. И есть ли варианты окрашенного в массе такого стекла, то есть, цветного? Какая толщина бывает? Как оно к температуре относится? К морозу, к жаре. При разбивании что происходит - какого вида осколки? Можно ли обрабатывать (край - полировать, фацет, пласть - отверстия, гравировка) Может ли оно быть закалённым? Может ли оно быть зеркалом? Можно ли его моллировать? Может ли только часть одного листа иметь свойства "смарт"? Какое напряжение и какой род тока требуется? Насколько оно экономично во включённом (прозрачном) виде - электропотребление? Время жизни этого эффекта - сколько лет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 7 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2019 ТС. Уже реально нужна инфа. Хоть часть вопросов снимите. Хочется обсудить с заказчиками его использование. Напишите хотя бы ценник, чтобы было от чего оттолкнуться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AntonIQGLASS Опубликовано 7 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2019 10 часов назад, Pool сказал: ТС. Уже реально нужна инфа. Хоть часть вопросов снимите. Хочется обсудить с заказчиками его использование. Напишите хотя бы ценник, чтобы было от чего оттолкнуться. Есть еще много чего рассказать, это так КМБ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AntonIQGLASS Опубликовано 8 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 Я не Могут понять почему мое сообщение в данной теме скрыто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AntonIQGLASS Опубликовано 8 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 Цена начинается от 31500р м2. Существует пленка Корейского и Китайского производителя. В изготовлении мы ограничены только по ширине. Максимальный размер по ширине 1800мм. Можно использовать абсолютно любые стекл. Весь каталог "AGS" (производитель стекла) к Вашим услугам. Все зависит от ТЗ. Насчет толщины есть два вариант исполнения: поклеить пленку на стекло, либо изготовить триплекс. Стандартный вариант: стекло оптически-просветленное, закаленное 4мм; пленка для триплексации; Смарт пленка; пленка; стекло оптически-просветленное, закаленное 4мм; Толщина такого "пирога" 9,6+/-0,5мм. На фото образец: стекло-триплекс "сырое"стекло. Как мы видим оно разбилось, осколки остались на пленке. Было бы стекло "закаленное" этого бы не произошло (если конечно не ударить в угол. В массажном салоне Ставили зеркало шпион +смарт пленка. Ответ да может но нужно закладные элементы в качестве света и настройки его динамики. Изготавливаем моллированное стекло делаем заранее все отверстия, вырезы. После триплексуем или клеим пленку. Был один проект с радиусной душевой со смарт стеклом. Было задействовано колоссальное количество сил и затрачено нервов. Итог огромный expiriens и прокаченный скил по моллированным стеклом из смарта. Да может иметь только одна часть. Даже больше. Был проект в нем смарт выступал в роле Римских штор. К сожалению фото не могу показать т.к. заказчиком был договор конфиденциальности. В работе принимали участия и специально для заказчика писали приложение. Как говорится деньги не проблема))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AntonIQGLASS Опубликовано 8 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 При отсутствии напряжения, смарт-стекло матовое. При подаче электроэнергии оно становится прозрачным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AntonIQGLASS Опубликовано 8 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 Внешнее питание: ~220В, 50Гц Управляющее напряжение: ~65 ÷ 110В, 50 ÷ 60Гц Энергопотребление: 5-7 Вт/м (во включенном/прозрачном состоянии) Ток: 100мА/м2 Т.е. конструкция в 21м2 будет потреблять как 2 лампочки. Есть ТЗ что бы запитать данную конструкцию. Рекомендую закладывать еще при чернухи и желательно сделать отдельный автомат под него. Ибо кристаллы они живые и боятся скачков. Пропустил температурный режим от -25С смарт очень, очень, очень... долго будет переходить в прозрачное состояние (кристаллы просто на просто замерзают и ток который к ним подается его не достаточно, а увеличивать нельзя, кристаллы начнут погибать). Решение из данной ситуации готовим пирог с электро-обогреваемым стеклом. Электрообогреваемое стекло стали закладывать как основу после печального случая обрушения крыши в аквапарке, когда огромное количество снега и льда просто напросто продавило крышу. Но электро-обогреваемое стекло много ест электричества поэтому ставим метео датчик и как только снежок пошел, датчик сработал снег растаял, стекло перестало греть. При +65С Смарт становится прозрачным. Решение мультифункциональное стекло (стекло которое мы можем встреть в каждой квартире на кухне) духовка. Изготавливаем стеклопакет с мультифункциональным стеклом. (за формулой обращаться в личку). Время жизни кристаллов рассчитывается в циклах 7000000 вкл/выкл. А теперь можно посчитать если каждый день мы будем минимум его вкл 30x365=10950 за год. Из этих расчётов Смарт будет жить 639лет. Господа если Вам нужен образец Смарт стекла для показа его заказчику обращайтесь. Не много рекламы спец условия для дизайнеров и архитекторов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
