VVS2
Как совместить ламинат с раздвижными дверьми шкафов-купе?
Занимаясь укладкой ламината, столкнулся с вопросом. В некоторых комнатах планируется наличие встроенных шкафов-купе. Смысл в том, что ниши ('кладовки') достаточного размера от пола до потолка под эти шкафы в стенах уже есть, их стены и потолки уже окончательно отделаны, в них планируется крепление полок, вешалок и прочей гардеробной начинки, их двери будут раздвижными, а пол будет продолжением пола основной комнаты. Так вот, поскольку пол у меня из ламината, то я никак не пойму, как же к нему можно будет прикрепить нижнюю направляющую раздвижных дверей? Ведь в инструкции к ламинату сказано, что через него ничего к полу прикручивать нельзя... Может я не должен делать пол в этих комнатах сплошным, как делаю сейчас, а делать его из двух кусков - пол комнаты и пол гардероба с разделительным промежутком 16мм между ними? Но в этом случае некоторые кусочки пола гардероба будут довольно маленькой площади и будут елозить... Хотелось бы все-таки сделать пол единым. Как обычно решается этот вопрос? Наверняка наличие ламината не должно являться причиной отказа от раздвижных дверей.
О! И я так же хочу сделать. Да, говорят, что ламинат "плавает", и крепить его к полу нельзя. Но если поставить на него просто большой двустворчатый шкаф или любую друггую тяжелуя мебель, то куда же он поплывет? Я считал, что можно безболезненно прикрутить нижнюю направляющую к полу через ламинат, но интересно послушать мнение специалистов
Нужно нижнюю направляющую крепить на двухсторонний скотч,в дальнейшем степень "подвижности" ламината не повлияет на конструкцию шкафа с раздвиными дверьми. Еще один выход - это сделать шкаф на цоколе.
Я вот в Mr.Doors позвонил. Там мне то-же самое сказали - в тех случаях, когда пол ламинатом покрыт, или он теплый, т.е. всегда, когда в него шуруп вкрутить нельзя, они нижнюю направляющую на двусторонний скотч крепят. Так что буду ламинат ложить 'одним куском'.
А вот на вопрос почему на ламинат тяжелую мебель поставить можно, а шуруп вкрутить нельзя, у меня тоже нет ответа. Я тоже об этом думал.
Я тож мечтаю о таком шкаффффчике!!!! А будет ли скотч держать? не уедет вместе с дверью??? Не перекосит направляющую? :(
Как захотите, так и будет.
Ответ в виде загадки с ответом подойдет?
Ламинат уложили, мебель поставили. У одной стенки зазор 4мм (т.е. мало), у противоположной- 16мм (т.е. много)
Задача: сделать зазоры одинаковыми
Вопрос: ну дак и?
Ответ: элементарно, Ватсон! Нужен рычаг с упором о стену и ламинат. И ламинат с пианино, с диваном и со шкафом (максимальный случай из практики) двигается.
Загоните шуруп- и номер не пройдет.
И правильно сказали. Но небольшой люфт у строгой вертикальности висячих на верхней направляющей дверей может случится, и это надо помнить.
__________________________
Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :)
кроме дустороннего скотчя есть можно использовать жидкие гвозди, но если ламинат начнет "плавать" двери прекосит, особенно если окна большие
если все-таки нагрузка на профиль будет большая, то можно просверлить ламинат пробковым сверлом 15-20 мм потом подобрать подходящюю по высоте шайбу 7-10 мм в диаметре, так чтобы толщина шайбы былоа на 0,5мм выше ламината, а затем через шайбу прикрепить профиль прямо в стяжку
таким образом ламинат будет спокойно "плавать" под нижней направляющей
Цитата
можно просверлить ламинат пробковым сверлом 15-20 мм...
Ай, маладца! У меня вообще это из головы вылетело :-( Мы же именно так иногда вынуждены порожки ставить.
