ElenaBortnikova
Оцените, пожалуйста, наш вариант. - Страница 2
38 минут назад, sun3d сказал:
Тогда вы не полностью используете потенциал вашей квартиры.
Не стоит в гостивой комнате что-то городить, сделайте красивый платиной шкаф и уложите в него всю хозяйственную хламуду))))
Если при спальной с/у не нужен, тогда дверь в него моно перенести в коридор...
Спасибо! Очень круто! Но получается в спальне не будет окна, оно будет в гардеробной. И в зале думали поставить кухню к противоположной стене, так как там стояк из ванной проще сделать. Или это не проблема?
17 часов назад, ElenaBortnikova сказал:
Подскажите, а если мы не будем согласовывать, то можем разместить ?
сделать кухню над/под жилым? ну соседи рано или поздно раскроют вашу аферу и тогда скандалы , жалобы  и штрафы вам обеспечены. а еще  протечки случаются неожиданно
16 часов назад, ElenaBortnikova сказал:
Я думала, в спальной оставить балконную дверь, если ее полностью застеклить, то получится а-ля французское окно))) Есть еще вариант, под вашим комментарием сразу. Если вы планируете переносить кухню, вам так или иначе необходимо будет поднимать пол, для устройства хороший гидро-звукоизоляции, чтобы в будущем избежать протечек, благо современные материалы дают практически пожизненную гарантию. Так же можно установить датчики на протечку.
А вот другой вопрос обстоит с вентиляций, ее то точно нужно будет присоединять к существующей. И вот тут вам точно не обойтись без подвесного потолка. И чем дальше источник, тем мощнее будет моторчик, а соотвественно и шум. Хотя опятьже современные поставщики дают гарантии на уже многие из моделей, что шума не будет, так лёгкое жужжание, а в сочетании с кондиционером совсем не слышно.
Почему я перенесла кухню именно так как перенесла, чтобы быть ближе к реальной кухне, чтобы тягуть вентиляцию поближе и это красиво, когда заходишь в комнату, точнее ещё при подходе к комнате мы видим красивую стенку с ТВ, а не ложки-поварешки.
Изменено пользователем sun3d
автор, несогласованная планировка с нарушением закона это всегда риски для вас, вплоть до потери квартиры.
ну узнают ведь все равно про вашу перепланировку - сантехники всякие, электрики, соседи те же.
размещать санузлы и кухни вы можете только в пределах нежилых помещений (коридоров, гардеробных)..
кухню попробуйте конечно разместить как вам хотелось (вдоль стены с санузлом), там максимум - воду и каналью от санузла протянуть - удобно в целом.. но имейте ввиду вышесказанное.
и про шумоизоляцию не забудьте для соседей в жилом помещении снизу ... обычно на кухне много звуков лишних, и если вдруг вы сделаете там плитку - будет очень сильно все слышно.
6 часов назад, sun3d сказал:
Поняла вас. Будем тогда обдумывать этот вопрос. Мы почему то исходили только из вопроса подвода воды . Спасибо за такой развёрнутый  ответ!
А как вы думаете, как лучше разделить комнату , где нужно будет сделать хозяйственный блок и гостевой диван (слева снизу на плане, с лоджией) ? Как у нас плохо или нормально?
4 часа назад, Minimi сказал:
Спасибо  за подробный ответ! Будем думать , как минимизировать неудобства и возможные проблемы для соседей
