Гость Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 Можно ли закрыть колонку одним из шкафов кухни без дна и верха, а только с фасадом? Доступ воздуха вроде будет .. Или это нарушение какого то Снипа ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2005 Да, да!!! Знающие люди! Меня волнует этот же вопрос!! Этот страх божий куда нибудь можно засунуть? И вообще можно ли переварить эти трубы, или хотя бы перенести их? А колонку можно перемещать плюс минус на полметра в стороны? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 13 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2005 В россии низяя,просто купите хорошую современную колонку и никакого ужаса, а сзападной украины тут писали, что там всё можно, Двигать можно в горизонтальной плоскости, вверх вниз надо смотреть конкретнее, но от выхода трубы из колонки, до её первого плавного изиба, должно быть не менее 500, иначе не будет работать. А вообще я об этом писала не очень давно, воспользуйтесь поиском. С наступающим новым годом, Наталия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2005 Что можно и что нельзя делать с колонкой, знают только газовые службы, и обращаться за разъяснениями надо именно к ним. В дома с колонками газовщики наведываются регулярно, так что скрыть нарушения невозможно. Кстати, мы перевесили колонку на другую стену, это не запрещено, главное - не отодвигать ее на большое расстояние от дымохода, чтобы не нарушить тягу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2005 Иногда, газовики из-за перестраховки говорят не то, что думают. НЕ пущать и все. Лучше поискать СНИП "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" и собстенными глазами прочесть все, что интересует. В любом случае нужно знать, что смесь природного газа с воздухом взрывоопасна и самое первое, что нужно обеспечить - вытяжную вентиляцию. Трубы газовые скрывать нельзя, полостей, где может скапливаться газ при утечке, не должно быть. Это для Вашей же безопасности. Кстати, размещение колонки в шкафу - это больше по пожарной части, нужно знать температуру стенок, прочесть рекомендации изготовителя и просчитать температуру до которой будут нагреваться дверцы шкафа. Кстати, если они из ДСП,пластмассы или лакированные - формальдегид (крайне вредная вещь) не спит. Нужно обеспечить приток воздуха для горения на 1 м.кубич. газа - 10 кубометров воздуха. При горении в течение часа уходит, как правило, 18-25 кубометров приточного воздуха. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
