Колонку - в полый кухонный шкаф можно?
Можно ли закрыть колонку одним из шкафов кухни без дна и верха, а только с фасадом?
Доступ воздуха вроде будет ..
Или это нарушение какого то Снипа ?
Да, да!!! Знающие люди! Меня волнует этот же вопрос!! Этот страх божий куда нибудь можно засунуть? И вообще можно ли переварить эти трубы, или хотя бы перенести их? А колонку можно перемещать плюс минус на полметра в стороны? :(
В россии низяя,просто купите хорошую современную колонку и никакого ужаса, а сзападной украины тут писали, что там всё можно,
Двигать можно в горизонтальной плоскости, вверх вниз надо смотреть конкретнее, но от выхода трубы из колонки, до её первого плавного изиба, должно быть не менее 500, иначе не будет работать. А вообще я об этом писала не очень давно, воспользуйтесь поиском.
С наступающим новым годом, Наталия.
Что можно и что нельзя делать с колонкой, знают только газовые службы, и обращаться за разъяснениями надо именно к ним. В дома с колонками газовщики наведываются регулярно, так что скрыть нарушения невозможно. Кстати, мы перевесили колонку на другую стену, это не запрещено, главное - не отодвигать ее на большое расстояние от дымохода, чтобы не нарушить тягу.
Иногда, газовики из-за перестраховки говорят не то, что думают. НЕ пущать и все. Лучше поискать СНИП "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" и собстенными глазами прочесть все, что интересует. В любом случае нужно знать, что смесь природного газа с воздухом взрывоопасна и самое первое, что нужно обеспечить - вытяжную вентиляцию. Трубы газовые скрывать нельзя, полостей, где может скапливаться газ при утечке, не должно быть. Это для Вашей же безопасности.
Кстати, размещение колонки в шкафу - это больше по пожарной части, нужно знать температуру стенок, прочесть рекомендации изготовителя и просчитать температуру до которой будут нагреваться дверцы шкафа. Кстати, если они из ДСП,пластмассы или лакированные - формальдегид (крайне вредная вещь) не спит.
Нужно обеспечить приток воздуха для горения на 1 м.кубич. газа - 10 кубометров воздуха. При горении в течение часа уходит, как правило, 18-25 кубометров приточного воздуха.
