gzhelka_anzhelka Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 Цель: необходимо подготовить дверной проем к поклейке обоев (проем предполагается без двери). Действия: 1.Удалили старую дверную коробку 2. Выровняли строительной смесью стены 3. Решили укрепить углы в дверном проеме кухни защитными уголками под шпаклевку (фугенфюллер). Остановились на пластиковых уголках 4. Посадили уголок на жидкие гвозди, но уголок отходит на 2 мм. и образуются "карманы" Вопрос: 1. Что сделали не так и как надо было сделать правильно? 2. Возможно ли замазав фугенфюллером исправить ситуацию или нужно отдирать уголок и переклеивать? :( Буду признательна за ответ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 .... вы, наверное, купили уголок, который применяют для пластиковых панелей? Было бы достаточно, мне кажется, вмазать в шпатлевку алюминиевые уголки (все в дырочках). Продают там же их, где и металлопрофиль к гипсокартону. ;-) ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gzhelka_anzhelka Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 Krot, спасибо за ответ. Когда покупали пластиковый уголок (кстати, тоже весь в дырочках) консультанты уверяли, что именно его можно использовать для придания прочности и визуального выпрямления углов бетонной плиты. А теперь что делать с плохо приклеившемся уголком : оторвать и поставить алюминиевый или все-таки можно исправить ситуацию? ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 ... не знаю - я и пластиковые арочные вмазываю просто в шпатлевку и все. Без гвоздей жидких. ;) Прихватываю семечками в нескольких местах, пока шпатлевка не засохнет, потом убираю их и дошпатлевываю. ...... я так считаю. :) Сообщение было изменено автором Вт Дек 06, 2005 14:00. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 _ Я думаю, проблема не в неправильных материалах, а в неправильной технологии наклейки. Возможно, поверхность была сырая или пыльная. Возможно, зацепили случайно уголок во время высыхания. Если можно заправить ещё монтажного клея под него - заправьте. Если нет, то отодрать уголок от стены, приклеить и зашпаклевать заново.))) Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
