gzhelka_anzhelka
Как монтировать уголок под шпаклевку???
Цель: необходимо подготовить дверной проем к поклейке обоев (проем предполагается без двери).
Действия:
1.Удалили старую дверную коробку
2. Выровняли строительной смесью стены
3. Решили укрепить углы в дверном проеме кухни защитными уголками под шпаклевку (фугенфюллер). Остановились на пластиковых уголках
4. Посадили уголок на жидкие гвозди, но уголок отходит на 2 мм. и образуются "карманы"
Вопрос:
1. Что сделали не так и как надо было сделать правильно?
2. Возможно ли замазав фугенфюллером исправить ситуацию или нужно отдирать уголок и переклеивать?
Буду признательна за ответ
.... вы, наверное, купили уголок, который применяют для пластиковых панелей?
Было бы достаточно, мне кажется, вмазать в шпатлевку алюминиевые уголки (все в дырочках). Продают там же их, где и металлопрофиль к гипсокартону. ;-)
...... я так считаю. :)
Krot, спасибо за ответ.
Когда покупали пластиковый уголок (кстати, тоже весь в дырочках) консультанты уверяли, что именно его можно использовать для придания прочности и визуального выпрямления углов бетонной плиты.
А теперь что делать с плохо приклеившемся уголком : оторвать и поставить алюминиевый или все-таки можно исправить ситуацию?
... не знаю - я и пластиковые арочные вмазываю просто в шпатлевку и все. Без гвоздей жидких. ;)
Прихватываю семечками в нескольких местах, пока шпатлевка не засохнет, потом убираю их и дошпатлевываю.
Сообщение было изменено автором Вт Дек 06, 2005 14:00.
_ Я думаю, проблема не в неправильных материалах, а в неправильной технологии наклейки. Возможно, поверхность была сырая или пыльная. Возможно, зацепили случайно уголок во время высыхания. Если можно заправить ещё монтажного клея под него - заправьте. Если нет, то отодрать уголок от стены, приклеить и зашпаклевать заново.)))
Всё намного проще, чем кажется.
