Barabaka Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Уважаемые форумчане! Помогите идеями перепланировки нашей двушки в удобную для семьи с ребенком трешку. Заранее благодарна! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barabaka Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Дом монолитно-каркасный Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barabaka Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 Из того, что нам придумалось самыми жизнеспособными пока есть два варианта: 1. Оставить как есть (только соорудить в холле гардероб) и предусмотреть удобное место для сна в гостинной - или шкаф-кровать, или подиум с вмонтированым ортопедическим матрасом, или еще что-нибудь. 2. Примерно как на картинке - переместить стену кухни, в образовавшейся нише в гостинной разместить кухню. В бывшей кухне - спальня, 18-метровая комната - детке. Покритикуйте, пожалуйста! Сообщение было изменено автором Ср Дек 07, 2005 14:51. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barabaka Опубликовано 11 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2005 Добавляю план с примерной расстановкой мебели, может это "расклеит клавы", уважаемые профессионалы! Очень хочется услышать ЛЮБЫЕ комменты по этому поводу!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barabaka Опубликовано 11 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2005 Ну и планчик более симпатичный... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mara Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Если уменьшить детскую и использовать коридор,то такой вариант: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Wall Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Хочется сказать одно: "И КТО ТАК СТРОИТ". Спальню на месте кухни не рекомендую, во первых не согласуете перепланировку, во вторых это негативная зона для размещения спальни. Нужно время чтобы подумать как сделать красиво. С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
babushkina Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 при переносе сантехники неминуемо поднимется стяжка,минимальный уклон 2см на метр.Если расчитать существующий перепад сейчас,то вероятнее всего он будет не мнее 3 см по всей площади,следовательно общая толщина стяжки будет около 7-8 см.Соответственно занижается высота потолка.Да и стоимость такой стяжки не 3 копейки.Эксплуатация сантехники так же будет неудобна,т.к. при малейшей аварии придется вскрывать полы и стены,а не дай бог рванет трубу и зальете соседей не одна бумага о согласовании не поможет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barabaka Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Спасибо всем за мнения! Такой вариант перепланировки у меня возник благодаря Квартирному вопросу - в одной из передач они делали спальню в аналогичном помещении бывшей кухни с перетащенными за стенку коммуникациями. Там трубы шли по стяжке без уклона, в ходе передачи пол подняли при помощи деревянных брусьев и толстой фанеры сверху. Насколько это нормально? (я не архитектор/строитель, поэтому мне сложно оценить) Казалось бы количества метров квартиры должно бы хватить на три комнаты, но эти безобразные углы и колонны, которые невозможно перенести и в самых неподходящих местах... Вобщем, я пока в растерянности... Да, дом еще строится, так что перепланировку планируем согласовывать со строителями - хотелось бы к разговору быть максимально подкованной в плане возможности реализации. Наша квартира на третьем этаже - под нами офисные помещения, хотя их заливать тоже неправильно :-) С другой стороны трубу может прорвать и в стандартном стояке... Буду благодарна за красивые варианты! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barabaka Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 to Mara В вашем варианте гостинная остается практически без дневного света - только балконная дверь. Мне кажется, будет не очень приятно, тем более, что это самая посещаемая комната в квартире. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
