Juliy Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 Цитата Juliy, очень признателен за Ваш отзыв, но я нахожусь от СПб оооочень далеко :-), на Урале Урал- край красивых мест и Демидовского клея? Здорово там у Вас.Цитата А вот про герметик можно поподробнее: какие марки, сколько стоят? Ни разу с ними не сталкивался. Пенополиуретановый герметик- это почти полное научное название того, что в народе называют просто "пена". У нас в СПб его чаще называют Макрофлекс- стало именем нарицательным, благодаря одной финской конторе, которая первая завезла сей товар, нзываемый MakroFlex, в Россию (сейчас, правда, под таким названием уже эстонцы выпускают). Вообщем, та же история, как и с Gyproc.Сейчас выбор этих герметиков весьма широк.И делятся они по типу баллона- под пистолет, т.н. профессиональный (Вам это не надо, т.к. нет пистолета) и с соплом.Работать с ним просто. На каждом баллоне всегда написано. Встряхнули, перевернули, нажали. Вылезает такая пенная прикольная гадость. :-)Два главных правила:1. Пена расширяется при высыхании. Причем нехило. Т.е. заполнять какой-либо объем надо с поправкой на расширение. Когда застыла (часов через 12, от влажности воздуха зависит), лишнее выползшее легко срезается ножом.2. Пока свежая руками лучше не вляпываться: очень уж неприятная и долгая процедура её отмывания. Если все-таки так вышло, то растворитель и вперед. :-)А вообще, с ней здорово работать,должно понравится.P.S.: А еще можно купить маленький баллончик (0,5л), и выдуть его весь на газету на полу. Когда засохнет, натыркать в него всяких саморезов, притащить домой и сказать, что это ёжик и он будет жить с нами. Дети будут рады :-)__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vill Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 Вот про Демидовски клей не слыхал, к своему стыду. Да, красиво у нас :-). Хотя свой край, как правило, всегда нравится. Вот я детство на Камчатке провел....Вот это да! Ну, теперь по предмету: как-то мне в голову не пришло, что полиуретановый герметик и монтажная пена это разные названия одного и того же :(. С монтажной пеной работал не раз. Баллон Макрофлекса как раз сейчас дома есть, но для других целей. Вы говорили, что сразу класть лист? А не приподнимет его? Может его прижать чем? Ммммм, правда чем можно равномерно прижать лист 2400х1300? Только если поспать на нем ночку :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 10 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2005 Цитата Вот про Демидовски клей не слыхал "В ПРЕВЕЛИКОМ МНОЖЕСТВЕ ПРИЗВОДИТЪ ГВОЗДИ ПРОМЫШЛЕННИКЪ ДЕМИДОВЪ"- читать Демидовский клей :-)Цитата Вы говорили, что сразу класть лист? А не приподнимет его? Может его прижать чем? Ммммм, правда чем можно равномерно прижать лист 2400х1300? Только если поспать на нем ночку :-) Если размер спящего совпадает с размерами 2400х1300мм, то это вариант :-)Но лучше, т.к. у Вас пол- дерево, её сразу крутить саморезами :-) И берите лучше черные, а не серебристые.__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vill Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Ок, понял. Будем крутить! Вот попутно вопросик по ходу ремонта: что вначале делается устанавливается дверная коробка, а потом вокруг нее кладется ламинат, или коробку ставить уже на ламинат? По идее, как я понимаю, последовательность работ должна быть такая: 1.отделочные работы(сверху вниз) 2.установка дверного блока(фиксация пеной) 3.оштукатуривание пены и стен вокруг дверного блока 4.обои и,наконец, ламинат получается, нужно по форме коробке вырезать ламинат и вкладывать его как порог? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 12 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2005 Рекомендовал бы проглядеть тему cсылка Там это достаточно подробно обсудили. __________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vill Опубликовано 13 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2005 Ок, спасибо за ссылку. Усе понял. Вчера уже поставили дверь. И это даже лучше: выяснилось, что нижняя часть дверного проема, а точнее часть перегородки, надломлена в результате того, что строителям было лень опилить чрезмерно длинную лагу. Заколачивая ее, они надломили угол перегородки и выдавили ее в смежную комнату. Поэтому в комнате, где идет ремонт необходимо выводить стену, а в смежной - подрубать. Перепад плавный, поэтому сразу его и не заметили. А вот дверная коробка подсказала! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 14 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2005 Цитата ... :-)Как подписывается Валена: "все намного проще, чем кажется" :-)__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vill Опубликовано 14 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2005 Juliy, спасибо Вам за "участие" в моем ремонте. Сегодня завершается грязная работа: потолок на второй раз побелить. И останутся обои и пол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 14 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2005 Avec plaisir! :-) __________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vill Опубликовано 30 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2005 Ну, вроде успели. Закончили комнату к празднику. Ламинат укладывал сам, понравилось. Негоризонтальный (как позже выяснилось) пол не позволил НИЧЕГО подкладывать под ламинат. При закрытой двери зазор между ней и полом около 25 мм. А при распахивании оставалось всего 15. Пришлось вооружаться электрорубанком и строгать все перепады. Блин, пять часов на коленях ползал с планкой. Собственно, парочка вопросов: 1. в мануале зазоры м/у ламинатом и стеной 12-15 мм. Но, величина этих зазоров зависит и от площади ламината. У меня комната, точнее комнатка 2,3м х 4,4м. Я оставлял около 5-10мм (т.к. стены чуть неровные) вдоль короткой стороны и по нормам 12-15 вдоль длинной. нормально? 2. так как торопился, совсем забыл склеить м/у собой полосы подложки. Я только следил, чтоб при укладке она не нахлестывалась на соседнюю полосу. Естественно, кое где она разошлась до 5 мм (а может и больше). Это ничем не черевато? Всех с наступающим Новым годом и всего наилучшего! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
