cfepa Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Решил стелить ламинат. В квартире пол - доска. Что мне нужно сделать перед укладкой ламината? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата .....пол - доска. Что мне нужно сделать перед укладкой ламината? Самое первое- определить допустимы ли перепады на полу для настила ламината.После этого переходим наcсылка :-)__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cfepa Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ale78 Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Скорее всего надо будет выранивать пол (шлифовать доску)и незабыть о гидроизоляции (особенно если первый этаж). Паркетчик, всегда рад помочь за деньги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 Цитата ...Паркетчик, всегда рад помочь за деньги... Экой Вы меркантильный, однако :(P.S.: это так, для знакомстваcсылкаcсылкаcсылка__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vill Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 Аналогичная ситуация - пол доска. Класть фанеру, тем более толстую не хочется, т.к. у меня низкие потолки: 2,45м. Получаем, 16мм фанера + 2мм подложка + 8,3 ламинат. Выходит, немало украду. Пол в целом ровный, но если присмотреться, то........ :( Самое главное, если положить поперек половиц ровный брусок, то он касается всех досок только в их середине. Т.е. сечение доски слегка горбатое. Мне предлагали постелить 6мм ДВП. Пол в спальне - нагрузка небольшая. Ламинат Voringer (вроде так пишется) 32 класса (за глаза, конечно, ну уж больно рисунок понравился - "Золотой дуб") 428р/кв.м - для справки. Что скажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 Цитата 16мм фанера + 2мм подложка + 8,3 ламинат Цитата Самое главное, если положить поперек половиц ровный брусок, то он касается всех досок только в их середине. Т.е. сечение доски слегка горбатое. А насколько большой просвет под бруском? От этого многое зависит.Можно доски сострогать, но самому без электроинструмента, допустим, тяжеловато будет.Если фанеру взять не 16мм, а потоньше. Хотя меньше 12мм брать не стоит, а 4мм это не та разница.Цитата Ламинат Voringer (вроде так пишется) 32 класса (за глаза, конечно, ну уж больно рисунок понравился - "Золотой дуб") 428р/кв.м - для справки. Что скажете? Ламинат неплохой. Кстати, цвет этот на большой площади классно смотится!__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vill Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 Просвет 2-3 мм, не больше. Пол прошпаклеван и покрашен. Самые плохие участки по периметру комнаты: там шпаклевка отлетела, толщина ее с краской в самом плохом месте не превышает 1,5 мм. Я понимаю, что надо стелить фанеру, но это недешево. Мне 12мм фанера обойдется где-то в 2500р на комнату, а ламината я взял на 4400р. Недешевая "подложка" получается. Жаль, но у меня нет ни одного знакомого независимого эксперта, у которого бы я мог получить консультацию по "пригодности" пола (смешно получилось :-)) к укладке ламината без радикальных мер, типа фанеры. А вот еще вопрос: ДСП не рассматривается как выравнивающий материал? Понимаю, она хрупка, но при условии маленьких неровностей? Вообще-то она еще толще фанеры 16мм, так что я ее точно не постелю. И все-таки про двп 6мм? Просто ее могу нахаляву взять. Повторюсь, самые плохие участки только по периметру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 Перепады, на самом деле, вроде бы не катастрофичные. Если вопрос в экономии и ДВП халявное, то есть еще один "нелицензированный" (он же кустарный, он же народный) способ. Купите пару баллонов пенополиуретанового герметика и в провалы запустите дорожку. Пока свежая, сразу(!) стелите ДВП. Это, конечно, не идеал получится, но на безрыбье... Цитата Жаль, но у меня нет ни одного знакомого независимого эксперта, у которого бы я мог получить консультацию по "пригодности" пола (смешно получилось :-)) к укладке ламината без радикальных мер, типа фанеры. Если Вы находитесь в СПб, то можете звякнуть мне (812) 715-43-77, я подъеду, гляну, может какая идея осенит. Заодно по месту и расскажу по дальнейшим Вашим действиям. __________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vill Опубликовано 7 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2005 Juliy, очень признателен за Ваш отзыв, но я нахожусь от СПб оооочень далеко :-), на Урале. А вот про герметик можно поподробнее: какие марки, сколько стоят? Ни разу с ними не сталкивался. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
